windows xp non si avvia - xp home edition
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho in riparazione un pc che non si avvia più. Il problema è che non si avvia nemmeno in modalità provvisoria e nemmeno con i comandi praticamente in nessuna modalità. Parte la schermata iniziale poi passa nella modalità di avvio eventualmente in modalità provvisoria dopo i classici secondi tenta l'avvio dopodichè torna a spegnersi per ricominciare tutto da capo e così via. Circa 1 mese fa ho risolto reinstallando windows xp home ma adesso è tornato con il solito problema e non ne vuol sapere di ripartire. Ho provato anche i due banchi di memorira inseriti alternativamente ma senza esito. C'è qualcuno che può darmi una mano con questo rompicapo? Ringrazio anticipatamente per la collaborazione
Modificato: da spark
Hai fatto i test RAM?
Sei certo di non aver beccato virus?
La partizione del disco è OK?
Hai verificato la connessione di TUTTI i cavi all'interno del CASE?
L'alimentatore è adeguato alla dotazione HW?
Il BIOS è impostato correttamente?
P.S.: Il PC è tuo?
Il pc non è mio ha circa due anni di vita i cavi sono tutti ok la scheda madre è un asustek P5GD2 scheda grafica invidia cx9500, penso che dovrò formattare il tutto e riprovare a questo punto., perchè a questo punto non mi spiego perchè per 20 giorni ha rifunzionato correttamente.
Magari nei 20 giorni che ha funzionato regolarmente ha fatto meno caldo dalle tue parti?
Non avrai problemi di rafreddamento?
  • 4 weeks later...
Digital Snake®
Ciao! Probabilmente si sono creati degli errori su disco.
Avvia il pc da cd di windows XP e alla schermata del wizard scegli di utilizzare la consolle di ripristino,anzichè l'installazione.
Ti apparirà una schermata tipo dos con riga di comando. Ti chiederà quindi a quale installazione di windows accedere e un eventuale password di amministratore (se la chiede e non l'hai impostata dai invio).
A questo punto, quando resta in attesa di comando, digita i seguenti comandi seguiti da invio
CD ..
CHKDSK /R
Partirà una scansione che potrebbe durare anche parecchio (dipende dalla grandezza dell'hard disk) e quando finisce ti darà un report di quello che ha fatto.
Prova quindi a riavviare e vedi se hai risolto!
Scusate il ritardo della risposta..ma mi accorgo solo ora della sezione PC!
  • 1 year later...
Anche a me è successa una cosa analoga, però non ho installato niente prima; semplicemente ho acceso il pc (portatile) e mi è apparsa una scritta di windows dove mi avvisava che ci sono stati degli errori nel disco C e che doveva effettuare dei controlli. Dopo le verifiche effettuate si è acceso. Ma non capisco quale possa essere stato il motivo.
Qualcuno sa darmi una risposta in merito? Grazie
