cartelle salvate.. - ..accesso negato!!!
Salve a tutti.
Ho memorizzato sull'hd del desktop, un maxtor 200 GB, alcune cartelle di backup che avevo sul portatile. L'hd è stato collegato con un cassetto esterno serio e nuovo di zecca; i dati erano leggibili appena memorizzati.
Oggi vado a leggere dei file e non riesco ad accedere alle cartelle (accesso negato).
Cosa sarà mai successo? Come faccio a recuparare i file?
QUALCUNO MI SA CONSIGLIARE COME FARE UN BACKUP SERIO E DURATURO DEI MIEI DATI??? Sono parecchio "grrr" perchè è una perdita continua, questo è il secondo cassetto esterno e l'hd è diverso da quello che mi ha provocato la perdita l'altra volta (tanto per cambiare). Alcuni dvd dopo qualche anno diventano illeggibili, nonostante la masterizzazione a bassa velocità e la qualità dei supporti (tdk, verbatim...).
Preciso inoltre che l'hd, rimesso su desktop, funziona correttamente ma solo quelle cartelle non sono leggibili. mad.gifmad.gifmad.gif
mimmux, bada bene!! Il testardo sono IO!!
Già nell'altra occasione ti ho "sconsigliato" luso di cassetti esterni (seppur SERI).
Sopratutto dei la quantità di dati è notevole.
Se proprio non vuoi mettere il disco all'interno del case...
.. usa un NAS. Il flusso è un pò più lento (ma quelli gigabit sono decisamente migliori) ma sono dotati di alimentatori più stabili ed affidabili.
Ciòpremesso, credo che il tuo problema sia solo una sciocchezza:
- con "esplora risorse" sfogli le cartelle fino a trovarti sulla parte sinistra la radice dove si trovano le cartelle inaccessibili;
- click con il tasto destro (nelle cartelle della sezione destra);
- proprietà;
- protezione;
- "Aggiungi...";
- nella finestra "immettere i nomi degli oggetti da selezionare...."
- inserisci il TOU nome utente (quello che utilizzi, bada bene: se hai impostato l'accesso automatico devi verificarlo da: Documents and settings> mimmux;
- es: mimmux;
- e accendi tutti i segni di spunta per il permesso completo.
Applichi a tutte le cartelle implicate ed...
.. oplà!
Saranno accessibili
Dimenticavo:
Assicurati che non ci sia il segno di spunta su "Utilizza condivisione file semplice"
Modificato: da geoline
grazie grazie grazie.
comunque cneuiwpfcne di windows nemmeno a formattare tutto si può stare tranquilli! Dopo un anno e mezzo avevo il pc molto sporco..poi win lievita nel tempo, volevo fare pulizia nel portatile ed anche un po' di backup: devo utilizzare per forza un hd esterno. Collegarlo in rete con il mio vecchio PII...ho preferito montarlo nel cassettino esterno.
Cos'è NAS?
PS: non avevo la tab "protezione" ed ho riavviato in modalità provvisoria..quasi quasi vedo se riesco anche a liberare da una cartella creata da un aggiornamento di windows una cartella che sono due anni che, erroneamente trascinata lì, mi risulta inaccessibile! Ho provato con un linux live e riesco ad accedere ma non riesco ad impostare i permessi per cui non potendo scrivere sulla partizione non sono riusvito a risolvere..
GRAZIE!!!
Dome
Provare più strade assieme serve solo a fare casino.
Con il CD di Ubuntu, una volta avviato, vai su "Utenti" selezioni il root ed imposti una password.
Non ti serve avviare in modlaità provvisoria!
Il tab "protezione" lo devi attivare da: "Utilizza condivisione file semplice"
>Esplora risorse
>Strumenti
>Opzioni cartella...
e togli il segno di spunta a ""Utilizza condivisione file semplice".
Applichi a tutte le cartelle.
... o, più genericamente, NAS significa Network Attached Storage = Immagazzinamento (memorizzazione) Connesso alla Rete.
Non sto a dettagliare, perché le cose importanti le trovi anche nel link segnalato.
Molti produttori di HDD hanno in catalogo uno o più modelli di NAS, verificane le caratteristiche tecniche, le capacità e i prezzi prima di fare la tua scelta.
geo forse mi sono perso qualcosa
perche' non ti piacciono i driver esterni USB?
con i NAS ho smanettato solo con i DLINK e NETGEAR e non sono rimasto molto soddisfatto
ciao fulvio
L'ho scritto diverse volte. Al 90% dei casi hanno alimentatori che fanno schifo e l'alimentazione è alla base del funzionamento di un motore!!
Se quando ci vai a scrivere un dato, l'alimentatore non eroga sufficente "birra" ...
... si siede, perde parte dei dati, non scrive correttamente l'indice, corrompe la partizione, và in crash l'MBR.
per Geoline:
ho win XP home e non trovo "Utilizza condivisione file semplice", nel link di ottobrerosso ho letto che per il mio SO si può fare solo così..o sono proprio cieco? blink.gif
comunque se il problema è solo dell'alimentatore, un alimentatore serio (a meno di black out) non dovrebbe crearne... ..e poi anche un NAS, ma forse meno probabilmente per l'uso più "professionale" cui è destinato (server), potrebbe avere alimentatori scadenti.
comunque dovendo utilizzare il disco esterno qualche volta come "chiavetta", altre per backup e raccolta dati da utilizzare saltuariamente, oppure per non far impazzire le testine di un unico hd con programmi di compressione, rimango ancora dell'idea che un NAS sia una soluzione esagerata, tantopiù se monta più dischi in RAID, ed ancora meno portatile...
Io vorrei utilizzare pochissime ore un disco di buona qualità ed affidarmi al suo MTBF; gli ultimi eventi mi hanno quasi convinto della totale inaffidabilità di questo sistema, ma ad es questo ultimo difetto è un "contrattempo" di windows e sarebbe stato lo stesso (credo ma non ne sono convinto) per un NAS.
Per me l'utilizzo di un NAS sarebbe quasi come sparare alle zanzare..
Non ho XP home sottomano, ma se non ricordo male, il percorso è identico:
>Esplora risorse
>Strumenti
>Opzioni cartella...
Il NAS, serve per il backup e lo storage, non per portarsi appresso 200Gb di cose che non ti servono. Ed è di una semplicità disarmante, credimi.
Oltre agli alimentatori farlocchi, devi mettere in conto "LE BOTTE" che prende un disco solamente durante i trasporti. Immaginatelo solo delicatamente appoggiato al sedile dell'auto a "sentire" quante buche il comune ha provveduto a NON riparare. wallbash.gif
eh bisogna aspettare le elezioni così poi si rifà tutto l'asfalto roflmao.gif
comunque io poche volte l'ho portato in giro per fare backup del pc su cui lavoravo, anche solo a camminare per l'hd è uno stress...ma non dovrebbe guastarsi per questo...
Il mio commento era riferito all'utilizzo tipo server, alla fine se uno ha tanti pc in wireless può collegare questo via ethernet al router, volevo solo dire che le mie esigenze erano molto limitate e non sono tanto disposto a spendere 2 o 300 euro per salvare u po' di dati.. comunque oramai ho comprato il cassettino...next time!
comunque ho verificato e sulla versione "Home" non c'è l'opzione mentre su "prof" si
Modificato: da mimmux
ottobre_rosso
mimmux+30/04/2008, 21:35--> (mimmux @ 30/04/2008, 21:35)
il primo link ti spiega che, nel caso di Xp Home, devi accedere a quella voce in mod. provvisoria wink.gif
Il problema c'e' se il disco e' acceso, quando e' spento le testine sono parcheggiate su un supporto che le tiene lontane dai piattelli.
Se non fosse cosi' il trasporto dalla fabbrica->importatore->assemblatore->negozio->cliente (e magari una qualche altra tappa che ho dimenticato) basterebbe a distruggerlo
