Mauro Dalseno Inserito: 3 maggio 2008 Segnala Inserito: 3 maggio 2008 Da qualche giorno, mi sono beccato uno strano virus o similare che mi apre delle finestre mentre navigo avvertendomi che ho un virus ecc. ecc. Automaticamente poi mi crea un' icona nel desktop per lanciare un programma che si trova in una cartella generata automaticamente con il seguente percorso: "C:\Programmi\Instant Access\Dialer\910754930Come posso fare per eliminarlo? Con Avast antivirus non viene rilevato....
ignazioedo Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Inserita: 3 maggio 2008 Ciao, sembra un dialer, prova con SpyBot:http://www.ilsoftware.it/querydl.asp?ID=654
Mauro Dalseno Inserita: 3 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2008 Ho scaricato ad-aware che non utilizzo piu' da 4 anni (le mie versioni non sono piu' aggiornabili) ho fatto la scansione e mi ha trovato ben 380 file infetti da 5 malware che ho messo in quarantena il problema persiste, adesso provo a scaricare anche SpyBot e vediamo cosa succede. Grazie per la dritta.
Mauro Dalseno Inserita: 3 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2008 Ecco una delle tante schermate che mi appaiono improvvisamente e che io chiudo per non scaricare software indesiderati.Immagine
digitalchoice Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Inserita: 3 maggio 2008 anche io ho un problema simile,inoltre mi imposta automaticamente una home page e ignora le mie impostazioni sulla pagina inizialein passato avevo risolto un problema simile (antivirus non rileva malware)eliminando le applicazioni IEXPLORE.EXE e RUNDLL32.EXE poi le ho copiaincollate da un altro pc ora provo questo programma spybot,poi provo a cambiare gli eseguibili.non so se e' un problema sugli eseguibili mauro,ma io lo faccio presente comunqueciao
nll Inserita: 3 maggio 2008 Segnala Inserita: 3 maggio 2008 Oltre ai più conosciuti e citati SW, c'è la possibilità di provare questa soluzione tutta italiana e appoggiata da associazioni dei consumatori e redazioni TV: Anti-DialerAltrimenti potresti provare una soluzione che avevo già postato su questo forum, prima della scissione:I dati relativi alle connessioni di accesso remoto vengono memorizzate, con Windows 2k e Windows XP, in un file denominato RASPHONE.PBK che risiede, nella cartella \Documents and Setting\All Users\Dati applicazioni\Microsoft\Network\Connections\PbkLa cartella "Dati applicazioni" è una cartella nascosta quindi, per accedervi, occorrerà renderla visibile selezionando dal menu Strumenti > Opzioni cartella... > Visualizzazione quindi attivare l'opzione Visualizza cartelle e file nascosti.A questo punto fare click con il tasto destro del mouse sul file RASPHONE.PBK, cliccare su Proprietà quindi selezionare l'attributo "Sola lettura". Confermare premendo Ok.In questo modo il file contenente i dati delle connessioni di accesso remoto non potrà essere modificato (neanche dai dialer, a meno che questi non siano in grado di modificare l'attributo del file RASPHONE.PBK).E' un sistema povero, ma efficace. Ricordati quando vuoi creare una nuova connessione, o quando ne vuoi eliminare o modificare una esistente devi rendere nuovamente scrivibile il file RASPHONE.PBK per il tempo necessario a fare la variazione.
Mauro Dalseno Inserita: 3 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2008 Ho appena fatto la scansione con SpyBot e mi ha cancellato la bellezza di 19 file, ma appena connesso mi si e' aperta una pagina per acquistare le suonerie di Ligabue
digitalchoice Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 (modificato) domanda per nllquel file gestisce solo le connessioni che chiamano un numero ad esempiotipo 02-23659....o su cell *99# che il dialer poi modifica quando si autoinstallase sono connesso a internet via LAN non ho effetto di dialer,ma i malware li becco comunque(li ho beccati)dico bene? Modificato: 4 maggio 2008 da digitalchoice
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Ecco un' altra schermata che mi compare dopo un po' [IMMAGINE2
digitalchoice Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 e' proprio una rogna quel problema li.non hai risolto con spybot?
oiuytr Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Se non smettete di usare IE di questi problemi ce ne saranno sempre...Ma forse sembra piu' un problema di messenger. Chiudere tutte le porte inutili del firewall e' gia' un buon inizio per limitare il fenomeno. Inoltre andrebbe disabilitato l'avvio automatico del servizio messenger.
ignazioedo Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 (modificato) Ciao, se con spybot non hai risolto del tutto...Vai su Opzioni internet/connessioni, e vedi se si è aggiunta una connessione non autorizzata...e se ancora non risolvi, disistalla Avast e installa Antivir, e fai la scansione:http://www.free-av.com/en/download/index.htmla mio parere è uno dei migliori antivirus gratuiti(scansiona tutto il disco, anche il Mbr)peccato che sia in Inglese, e ..."Software antivirus completo e valido. Unica lacuna è la mancanza di un controllo sulle email inviate e ricevute." Modificato: 4 maggio 2008 da ignazioedo
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Ho trovato una connessione denominata internet connection che ho eliminato...Spybot mi ha fatto una scansione all' avvio e mi ha eliminato 2 file infetti, nonostante questi ultimi interventi il problema persiste... Ho paura che sia come dice perche' sono anni che non ho nessun problema ma da quando ho installato un Voip in prova ho questi problemi.... Adesso provo a disinstallarlo.
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Ecco una delle schermate di questa mattina
ignazioedo Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Probabilmente ha ragione Francesco, queste non sono altro che delle finestre pubblicitarie, togli Msn dal menu di avvio, puoi usare winPatrol:http://www.xnavigation.net/linkext/4/a563/l4201.htmlquesto programma ti segnala anche i vari cambiamenti e spostamenti, che i file subiscono a nostra insaputa...
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Grazie Ignazio, provo anche questo
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 x Ignazio: Ho installato WinPatrol, niente male!, sapresti indicarmi come utilizzarlo per eliminare queste finestre pubblicitarie? si riesce ad impostarlo in italiano?
oiuytr Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 MSN non centra nulla, bisogna eliminare dall'avvio automatico il servizio MESSENGER. Anche se ha lo stesso nome non centra nulla con msnSi puo' fare dal pannello di controllo > strumenti di amministrazione > servizi (valido per win xp pro, per altre versioni di win non saprei)
ignazioedo Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Pensavo che nel link precedente si trovasse la versione in Italiano..la versione It la trovi qui:http://www.winpatrol.com/download.htmlle finestre pubblicitarie, usano come canale privilegiato il Messenger(che tra l altro nel mio Pc è attivo, però firefox blocca queste finestre, e quindi non compaiono)..Quindi, blocca il Messenger, come consigliato da Francesco.Volendo puoi bloccarlo anche da Winpatrol, alla finestra "Servizi", doppio clic su Messenger/Disattiva-applica, poi Stop-Applica.. Ciao...
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Francesco sono andato nei strumenti di amministrazione ma Il servizio di messenger era gia' disabilitato....
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 (modificato) Pensavo di aver risolto cancellando alcuni file nel menu' di avvio, ma dopo una mezz'ora sono ricomparsi insieme ai collegamenti sul desktop e ai messaggi pubblicitari di Giovanotti... (almeno mi piacesse la sua musica) Modificato: 4 maggio 2008 da Mauro Dalseno
ignazioedo Inserita: 4 maggio 2008 Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Forse qui trovi la soluzione:http://www.microsoft.com/italy/windows/pro...pupblocker.mspx
Mauro Dalseno Inserita: 4 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2008 Ho alzato il livello di protezione a "Medio Alto" vediamo se migliora la situazione.
nll Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 digitalchoice+4/05/2008, 00:01--> (digitalchoice @ 4/05/2008, 00:01) Sì, dici bene. Malware è un termine generico che include worm, dialer, spyware, ecc... mentre la modifica al file rasphone.pbk ha effetto solo sulle proprietà della connessione, impedendo che un software possa creare una nuova connessione che attivi un numero a valore aggiunto, o che conduca a un server con pagina autoavviante contenente malware.Per Mauro: I messaggi che hai postati danno l'impressione d'essere stati generati dal malware che ha infestato il tuo PC, in particolare il primo a sfondo nero. E' consigliabile fare pulizia prima di ogni altra azione, meglio se riformatti e reinstalli tutto, oppure cerchi una buona suite antivirus. A mio parere AntiVir Classic (al posto di quella gratuita "Antivir PE") dovrebbe andar bene, si paga, ma davvero poco, e ti permette di sorvegliare anche la rete.
digitalchoice Inserita: 5 maggio 2008 Segnala Inserita: 5 maggio 2008 se anziche formattare facesse un ripristino guidato del sistema operativocon supporto cd rom di windowspotrebbe risolvere?
