djsantana Inserito: 3 aprile 2012 Segnala Inserito: 3 aprile 2012 salve a tutti, sono uno studente (I.P.S.I.A.) da un pò stiamo facendo a scuola programmazione di PLC e incuriosito dalla porta rs232 ho comprato un adattatore USB-RS232 per interfacciare il PLC (scolastico) al mio PC. ora premettendo che ho provato sia con il SYSWIN che con il CX-Programmer, e settando la porta comune con i parametri che mi davano i programmi, non sono riuscito a interfacciare i due, qualcuno sa aiutarmi? grazie in anticipo
Apam Inserita: 6 aprile 2012 Segnala Inserita: 6 aprile 2012 Ciao djsantana, che cavo stai utilizzando per collegarti dalla CPU al convertitore USB-seriale? Conosci il cablaggio? Il dip-switch numero 5 della CPU è a ON? Nel CX-programmer hai il tipo di periferica e CPU coerenti con il PLC reale? Il tipo di rete è SYSMAC WAY? X convertitore: hai installato il driver nel PC? CIAO!!!
djsantana Inserita: 7 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2012 ciao apam uso questo cavo per il collegamento http://www.teknatron.it/shop/product.php?id_product=2790 collegato direttamente dal pc al plc, e ho installato i driver l'ho pure configurato a 7bit parità pari velocità 9600 con 2 bit di stop come mi diceva il CX programmer, si il tipo di periferica e la CPU coincidono, invece non ho capito la storia dei dip-switch, il a ON e gli altri? a senti nel manuale ho letto di una memoria DM dice di attivarla mettendo DM6448 mi pare, ma dal tastierino premendo il tasto DM mi dava DM0000 e non lo cambiava
Apam Inserita: 7 maggio 2012 Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Ciao djsantana, non puoi collegare direttamente il convertitore USB-seriale dal PC al PLC. Dalla porta seriale del PLC devi partire con questo cavo: (PLC) --- (Convertitore) 2 --- 2 3 --- 3 4 --- 8 5 --- 7 9 --- 5 Ponticello lato convertitore (4 --- 6) X quanto i dip-switch devi aprire lo sportellino frontale dove leggi il modello di CPU e verificare che il dip n°5 sia impostato a ON (Che serve ad impostare il PLC in Auto-detect per la programmazione) Mentre x quanto riguarda i DM non ti interessano in questo caso... Fammi sapere. Ciao!!!!
