Modalità provvisoria PC
chiedo aiuto ai luminari di questa sezione per risolvere un bel problema sul mio pc...
non mi va la modalità provvisoria, devo accedervi assolutamente per scansionare il sistema a fondo fondo per problemi di virus ed altra porcheria!
le ho provate tutte credo... da esegui e msconfig non va, allora ho provato con safeboot ma nulla perchè lo zozzone non mi riconosce gli .exe, nemmeno i collegamenti dal desktop non vanno... mi dice che il percorso non è corretto quando invece lo è!
il problema è che anche scaricando un qualsiasi programma per fare la scansione non va perchè non legge il .exe
non si apre più nemmeno quasi nulla dal pannello di controllo perchè mi scrive impossibile trovare il file rundll32.exe ma il filè c'è ed è presente e non mi ricordo dove mi scrive impossibile aprire il file perchè non trova spoolos.exe oltretutto non mi va neppure il ripristino della configurazione di sistema...
insomma un casino... fortunatamente va internet, sennò ero al muro...
c'è qualcuno volenteroso che mi può dare qualche dritta per risolvere? non volevo formattare per evitare di perdere molti documenti importanti e programmi...
se può essere di aiuto il file rundll32.exe me lo visualizza con l'icona del blocco note
Ciao, prova con un ativirus portatile, ClamWin Portable:
http://portableapps.com/apps/utilities/clamwin_portable
una volta scaricato il file, fai doppio clic e lo indirizzi in una cartella sul desktop dove viene estratto il programma( che essendo portatile non si installa).
Avviando il programma(sperando che funzioni) fai gli aggiornamenti.
Quando fai la scansione, prendi nota dei file infetti..
i file mandali in quarantena, non li devi eliminare, perchè è probabile che siano infetti importanti file di sistema.
Se dice che un file non può ripararlo lascialo stare, quello che conta è dare una ripulita e
fare un passo avanti...
Modificato: da ignazioedo
grazie, worthy.gif vado a mangiare e poi provo subito, per il momento sono riuscito ad andare in modalità provvisoria e ricaricare rundll32.exe dal cd di xp e sembra ok perche' l'icona è degli exe e all'avvio lo esegue, ma ancora i .exe e i link dal desktop non funzionano, lo stesso vale per il pannello di controllo e il ripristino, gli .exe non vanno nemmeno dalla modalità provvisoria... bel mistero... grazie intanto a dopo worthy.gif
troppo curioso per non provare subito, l'ho scaricato ma non si avvia perchè mi scrive impossibile trovare il file c:\documents and setting\disegnatore2\desktop\clamwin_portable_0.93.paf.exe verificare che il percorso e il nome del file siano corretti e ritentare. per cercare un file fare clic sul pulsante Stert quindi scegliere trova...
non so proprio più cosa fare... poi provo a lanciarlo dalla modalità provvisoria ma ho grossi dubbi che funzioni... grazie lo stesso ignazio smile.gif
Ciao, la prima cosa che mi viene da consigliarti di provare a fare è un controllo antivirus da PC diverso, ad esempio con un cd live di linux; controlla inoltre che non ci siano problemi al disco..se riesci salva il salvabile prima di fare le prove
infatti stasera stcco l'hardisk e me lo porto a casa, lo configuro in slave e passo tutti i dati su dvd, comunque prima ho messo in cerca *.vir ho trovato 2 file, il primo spools.exe.vir e poi cftmon.exe.vir ho provato a eliminarli... laugh.gif tentar non nuoce... ma haimè nulla... il solito messaggio, impossibile eliminare file in uso etc etc... avevo anche l'utility unlocked per sbloccare file in uso da altri programmi ma non posso usarla in quanto non partono gli .exe
digitalchoice
prova a cancellare rundll e rundll32 e poi copiaincollali da un altro pc funzionante
Ciao Stefano
Il sistema è compromesso a tal punto che non ti conviene più tentare un ripristino del sistema( ti fideresti?), ho avuto lo stesso problema tempo fa.
Ti conviene recuperare tutto il possibile con un altro PC, come dici tu mettendo l'HD in 'Slave' e salvando solo i documenti in CD/DVD NON su un altro HD ovviamente, altrimenti traslochi i virus da un altra parte.
Formatti l'HD e riparti.
Io ho diviso il mio HD da 160 Giga in 3 partizioni, una solo per internet, l'altra per lavoro, e la terza solo documenti.
Ho installato antivirus, firewall ecc sulla partizione internet, e quando ho un problema la scansione sulla piccola partizione è molto veloce. Da allora i problemi sono finiti.
Questa è la mia esperienza, ogniuno avrà la sua da raccontare.
allora eccomi nuovamente, ho modificato alcune voci nel registro di sistema ed ora i link e gli exe funzionano... sarà caccia grossa ai responsabili adesso! il link per la modifica al file di registro è
http://filext.com/faq/broken_exe_association.php
salvare la modifica del file di sistema per il proprio so, nel mio caso era l'xp, sul desktop e confermare la modifica... poi riavviare e si spera tutto torni ok... vi terrò aggiornati comunque! grazie a tutti ed in particolare a ignazioedo per l'aiuto e i link postati worthy.gifclap.gif
