Messaggio di errore - Rundll
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti , ho un piccolo(si spera ph34r.gif ) problema con Winzozz!
All'avvio si aprono due finestre/messaggi di errore di Rundll........eccole:
user posted image
Se qualcuno sa come risolvere..................Tks
Modificato: da tesla88
Ciao Tesla, sul mio PC quelle .dll non esistono, e neanche in rete....
Mi puzza un po' di Spyware...
Hai mica provato a fare una scansione con Spybot S&D o con AD Aware ???
Infatti credo che quelle DLL siano state eliminate dall'antivirus......AVG.....però probabilmente il sistema cerca comunque di richiamarle..........boh..........
Comunque almeno mi avete confermato il mio dubbio, cioè che non fossero di sistema................siete magnifici! wink.gif
Concordo, scansiona con Anit-Spyware aggiornato.
Puoi anche fare in modo che non vengano caricate le dll all'avvio usando due metodi manuali (che non sono altro le operazioni che vanno a fare i software antispyware).
Metodo 1:
start - esegui - msconfig
Nella maschera che compare vai nel tab 'avvio' e li' cerchi le due voci con le DLL incriminate. Togli il segno di spunta da entrambe. Confermi e fai un reboot della macchina.
Metodo 2:
start - esegui - regedit
Vai in HKEY LOCAL MACHINE\Software\microsoft\windows\current version\run
cerchi le due voci con le dll e cancelli le chiavi.
ripeti l'operazione nella hive
HKEY LOCAL MACHINE\Software\microsoft\windows\current version\run once
Attenzione: le modifiche a mano del registro possono provocare danni al sistema. Prova prima con i software antispyware.
Nota: quando esegui la scansione con Spybot ad esempio, disattiva la modalita' "Ripristino configurazione di sistema" in modo tale da far eliminare al sofware anche i riferimenti alla schifezze dalle aree usate come punti di ripristino. (per disattivare la modalita' di ripristino: tasto dx su risorse del computer - ripristino configurazione del sistema - clic sul flag disattiva - reboot del sistema).
Ciaoooooooooooo
Andy
Segui il consiglio di accacca, ma attento a non eliminare task necessari!
