Filtri Tabella Delle Variabili - Apri Progetto
Ciao a tutti! Inauguro questa sezione... he he he. Il programma in se mi piace (TIA) ma caspita quanto è ancora indietro... un pò SIEMENS mi sta antipatica per questo. Vabbeh...
2 Domande:
1) Non c'è più la possibilità di filtrare la visualizzazione nella tabella delle variabili standerd? Mi era così comoda... specie adesso che il programma è un pò pesante restringere la visualizzazione a ciò che ti interessa non sarebbe male.
2) Trovo veramente antipatico il menù di avvio che conserva una specie di cronologia ma che contiene anche percorsi a progetti cancellati e che si possono eliminare solo quando ci clicchi su e lui ti dice che il progetto non c'è più o è stato spostato e allora solo li ti dice se vuoi eliminarlo. Non c'è un'alternativa a sto menu?
  • 4 weeks later...
Salve
Puoi creare diverse tabelle di visualizzazione variabili , in questo modo crei una tabella per ogni filtro che ti serve , per quanto riguarda TIA esiste il modo per rimuovere i vecchi progetti mi senbra dal menu file?
Siemens e' un bel sistema tia e' un punto di incontro tra s7 e pcs7 ( nel futuro convergeranno , comunque e' un sistema modulare).
Frank
Come dice "Frank681", puoi creare tabelle diverse.
Diciamo che è un ripiego, sia perché la gestione con i filtri è infinitamente più flessibile e veloce, sia perché suddividendo le variabili su diverse tabelle ti ritrovi poi con una marea di tabelle aperte, e diventi matto ogni volta a cercare quella giusta.
Purtroppo il TIA Portal, rispetto allo Step7, sulla gestione delle liste di simboli, sul cross reference, e su molto altro, ha fatto un sacco di passi indietro.
Spero che, prima o poi, se ne rendano conto e cerchino di porvi rimedio.
Ora come ora, io utilizzo il TIA Portal per la programmazione di S7-1200, ma non mi sognerei lontanamente di usarlo per la programmazione di S7-300.
