Scheda di rete non funziona - MB A7V8X
Elvezio Franco
Non riesco piu' a navigare,apre sempre pagine bianche e vedo che anche Zone Alarm non fa nulla.Dopo aver speso un bel po' di ore per capire cosa fosse successo mi e' venuta l'idea di collegare il portatile e vedo che tutto e' OK.(infatti posso scrivere).
Credo a questo punto che si tratti della scheda madre che ha integrata la scheda di rete ad avere il problema(anche perche' uso lo stesso cavetto).
La scheda di rete si chiama VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter. che pero' il PC mi da' perfettamente funzionante....senza conflitti.
I suoi driver li avrei trovati qui' e vi chiedo se e' una possibilita da prendere in considerazione.
Ciao, immagino non abbia modificato nulla nel bios, comunque per sicurezza dovresti controllare che sia abilitata.
Per controllare che non sia un difetto SW prova a far partire il pc con una distribuzione live di linux.
Nel peggiore dei casi se hai uno slot PCI libero con 5 euro ne puoi prendere un'altra...
Ciao!
Se con il live ottieni risultato positivo, vai sul sito del produttore e scaricati i drivers aggiornati ufficiali.
Modificato: da geoline
Il bello di linux e che son riuscito a connettermi col cavetto usb dal modem ,mentre con xp ho dovuto comprarmi una scheda ethernet ,visto che il mio vecchio pc ne era sprovvisto. biggrin.gifwink.gif
Elvezio Franco
La dritta ha avuto un effetto positivo perche- ora sono con Linux e col PC che non andava.... clap.gif pero- non sapevo cosa fare ma........
Ho fatto cosi- ma non ho trovato i driver per questa scheda....li ho cercati qui-
P.S. Non capisco perche- non mi prende l-accento,infatti se notate viene scritto il trattino al suo posto...... huh.gif
Modificato: da Elvezio Franco
Elvezio Franco
Scusate la banalita- ma se io in gestione periferiche gli dico di reinstallare i driver e gli metto il cd della scheda madre non va bene lo stesso/punto di domanda.
Ci provo...........
Elvezio Franco
E' successo un casino,dopo aver provato con i driver del CD della MB e non funzionava ancora,sono andato a cercare con Aida qualche numero ed e' risultato essere la scheda VIA VT 6202 che poi ho scaricato da qui' ma,una volta installato e riavviato mi e' uscito un messaggio che dice di richiedere nuovamente l'attivazione entro 3 giorni motivando come causa il numero di variazioni hardware eccessivo.Il fatto e' che,non funzionando la scheda per la connessione,non ho potuto nemmeno collegarmi per l'attivazione. mad.gif
Non esprimo il mio pensiero perche' terreno minato(specialmente per Geoline tongue.gif ).
Ora cosa posso fare?....naturalmente oltre a buttare via Winzoz.... senzasperanza.gif
Dunque, animo:
- vai nella gestione delle periferiche
>Start>pannello di controllo>Sistema>Hardware>Gestione Periferiche.
Attiva dal menu superiore "Mostra periferiche nascoste" da Visualizza
DISINSTALLA completamente Tutti i componenti di rete.
Riavvia e, quando lo richiede, NON fare l'installazione automatica, ma fallo puntare ai driver sul CD delle MB.
Poi, rifai l'attivazione.
OK?
Elvezio Franco
Ho fatto quanto mi hai detto ma al riavvio ha trovato in automatico il nuovo hardware e lo ha installato.Sono ancdato in gestione periferiche e stavolta ho visto il punto esclamativo sulla scheda di rete,il che significa che c'e' un problema al che ho provato con aggiorna driver e lo ho fatto fare da CD ma,alla fine,mi dice che e' impossibile continuare l'aggiornamento guidato perche' quello installato e' migliore....... wallbash.gif
Ho dato poi Ripristina driver e il punto esclamativo e' sparito e la periferica "funziona correttamente" mentre invece non funziona.
Ho poi aperto il CD dalla MB e ho fatto rifare l'installazione dei driver VIA...ma nulla di fatto.
Quello che ora mi preme e' che dopodomani non funziona piu' nulla perche' non riesco ad attivare il sistema.... sad.gif
Formattando risolvo?
Praticamente ho tempo fino a Lunedi' per risolvere la cosa e poi???.....e poi li mando dove consiglia Geoline??? laugh.gif
No.
Quella è la soluzione peggiore.
Vai in gestione periferiche, click sulla periferica incriminata, e scegli "Disinstalla".
Poi, al momento del rilievo effettuato dal sistema, LO FAI PUNTARE AL DRIVER SUL CD.
Elvezio Franco
Il fatto e' che al riavvio non ho scelta......il sistema rileva l'hw e lo installa subito da solo senza chiedermi nulla,nonostante l'abbia disinstallata.....non so dove trova i driver....
Per puntare al CD devo per forza non riavviare.
Ci provero' stasera.
Fulvio Persano
Ciao Elvezio.
Interrompilo.
Apri il gestore e fai come ti ho descritto.
Altro metodo:
- vai a vedere quali sono i drivers;
- li cerchi con la funzione di "Cerca file e cartelle";
- li copi in una cartella in radice C e li zippi (giusto per farne un backup);
- cancelli gli originali da system32;
a questo punto NON potrà più trovarli e gli dirai tu DOVE andare a prenderli ;-)
Elvezio Franco
C/Win/SYS32/Drivers/fetnd5b.sys....trovati in dettagli driver........copiati,zippati e cancellati gli originali.....inutilmente perche' i files me li ritrova sempre,allora con il cerca ho trovato tutti i driver uguali e ce ne sono in giro per il pc un sacco.Ho spostato tutto su chiavetta e cancellato dal PC nuovamente e quindi sono rimasto senza nessun file fetend.
Riavvio e mi ritrovo che l'hw non mi fa la ricerca dei driver ma se vado in gestione mi trovo la scheda di rete e un driver e' presente e cioe' il file C/Win...../fetnd5 senza la b e me la da' funzionante comunquea anche se non e' vero.
A questo punto faccio l'aggiorna driver e gli faccio cercare nel CD ma non va' a buon fine l'installazione perche' non ne trova uno migliore di quello che c'e'.....ma dove cavolo lo ha trovato quel driver che non esisteva piu'.....quando ho riavviato ho tolto sia la chiavetta che CD-ROM per far si che nonb ci si intrufolasse dentro.
Geoline,io getto la spugna,ho i crampi allo stomaco.
Ammesso che,come credo,con una scheda di rete PCI posso risolvere lo stesso....come la metto con l'attivazione che mi scade lunedi' mattina?
Fulvio,sei un amico ma e' meglio starmi lontano in questi momenti...... biggrin.gif
Ciao, forse i driver sono nella cartella Temp in Windows, ripeti la fase di cancellazione e poi vuota la cartella Temp, oppure crei una cartella al suo interno e butti li il suo contenuto...
Intanto puoi mettere indietro il calendario del PC di dieci giorni.
E poi, sii tenace!
Non esiste che uno stupidissimo zozzone vinca per un superidiotissimo driver!
Dunque:
- vai in gestione periferiche e rimuovi la scheda;
- spegni il PC;
- apri il case e RIMUOVI FISICAMENTE la scheda;
- riavvii la macchina e gli fai una pulizia delle cartelle C:TMP e C:WINDOWS\TMP
Avvii una scansione con RegSeeker (scaricabile da quì).
- rispegni
- rimonti la scheda e quando ti dice che ha trovato un nuovo HW gli chiudi la finestra;
- torni sulla gestione HW;
- scegli NUovo HW, scegli dalla lista e lo fai puntare allla cartella con il driver del CD (o scaricato dal sito).
E ci fai sapere.
Elvezio Franco
Non c'e' nulla da fare,quel file continua a rigenerarsi prima che io faccia in tempo a svuotare il cestino.Lo vedo sparire una volta che cancello e subito si rimette li'.
Tutte le cartelle contenenti il file le ho passate compresa la Temp.
Elvezio Franco
Purtroppo e' quello che sta accadendo.
Hai ragione!
Scusami.
Nuova opzione:
hai disattivato il ripristino?
Start>Pannello di controllo>Sistema>Ripristino del Sistema>Disattiva il ripristino di sistema.
E ripeti daccapo la procedura di disinstallazione.
In effetti dovresti anche andare su espolora risorse, aprire la finestra C: spuntrare nella visualizzazione l'opzione di Visualizzazione dei file di sistema e di quelli nascosti;
Puntare la cartella "System Volume information" con il tasto DX indicare proprietà e scegliere i permessi, concedere i pemessi completi all'utente (tu) e salvare.
A quel punto sarà accessibile la cartella e potrai VUOTARLA COMPLETAMENTE,
Occhio!
Perderai TUTTI i punti di ripristino, ma potrai sempre riattivarla in seguito e crearne di nuovi.
Elvezio Franco
Fatto e cancellato il file.
Ho attivato nelle opzioni cartella anche la visualizzazione dei files di sistema.
Ora mi compare il messaggio di attivazione di windows che dice testualmente
Prima di accedere e' necessario attivare questa copia di win presso Microsoft.Attivare Win ora?
Qui sono alla frutta perche' il collegamento non va' e se gli dico di no non mi fa' piu' entrare.
Questo passaggio nonb lo avevo fatto ma ho solo cancellato quel file solito senza toccare null'altro....... senzasperanza.gif
Livio Migliaresi
Dai vecchiaccio, non sia mai detto che uno stupido pc ti metta fuori gioco!!!!
S. Geo e S. Ignazio sono con te!
e.io, sigh, sigh, non posso che unirmi a loro con worthy.gifworthy.gif .
Elvezio Franco
Grazie per la solidarieta',so' di essere fra amici e questo mi stimola a continuare.
Pensa a cosa mi ha combinato un file stupidissimo.... mad.gif ....che ora sono proprio fuori gioco. sad.gif
Sei pronto?
Ti dò la dritta definitiva?
Non credo sia il suo caso, non mi sembra di ricordare che utilizzi Zone Alarm.
Aprofitto per una dritta per tutti:
EVITATE ZONE ALARM craccato!! E' fonte di problemi!
Meglio un bel Comodo Firewall 3.0 o, anche meglio, Sygate Personal Firewall 5.6.
Un pò di pratica e....
... sono un'ottima protezione (sopratutto per il traffico USCENTE).
Certo, Zone Alarm Pro è migliore, ma COSTA soldi!
Elvezio Franco
Ok,domani chiamero' per l'attivazione e vediamo come va a finire.... unsure.gif
Si' io ho Zone Alarm.....quello aggratis in inglese.
