ingnaz Inserito: 21 settembre 2008 Segnala Inserito: 21 settembre 2008 Salve ragazzi,posto qui, se la sezione non è appropriata prego i moderatori di spostarla.Ho creato una immagine ISO con K3B su ubuntu.L'ho poi scaricata dal mio server ftp su un pc che monta WinXP, la masterizzo con Nero senza il minimo problema, ma il DVD non viene riconosciuto dal PC.Nell'albero esplora risorse vedo correttamente il DVD con il suo titolo, ma quando tento di accedere ottengo il msg:il disco potrebbe essere danneggiato o non compatibile con windowsLo stesso DVD inserito nel lettore DVD della TV funziona perfettamente.Che cosa può essere che non va?Il masterizzatore non funziona bene oppure qualche inconveniente legato al fatto che la ISO9660 è stata fatta con linux e masterizzata con windows?Grazie per le risposte.I.
walter.r Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Non credo.Io ho spesso scaricato immagini ISO con Linux, e le ho anche masterizzate con Linux, senza avere nessun tipo di problema.Proverei a non usare Nero, ma qualcosa di diverso per masterizzare, ad esempio CD Burner XP pro, che è free e funziona ottimamente.Facci sapere....
ingnaz Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Il problema l'ho risolto,non ho capito comunque la causa.Diciamo che ho trovato un workaround.Ho aperto la ISO con 7zip che l'ha riconosciuta senza problemi.Ne ho estratto il contenuto e l'ho masterizzato sempre con Nero.Tutto ok.Ma il vero perche' rimane un mistero.Ho girovagato su google ed ho trovato che linux usa le estensioni rock ridge per creare le iso, mentre windows usa le joliet e windows non riconosce le estensioni rock ridge.Questo spiegherebbe il perche' windows non vede il dvd, ma il lettore TV lo legge benissimo.Comunque... bo?Ignazio
walter.r Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Va beh.....questo è l'importante.Avendo a che fare con Windows cose del genere sono il minimo che possa capitare.
