Utilizzo Blocchi Funzione Fb
Buon giorno
premesso che non sono un novizio nel programmare PLC, sto imparando la programmazione dei Siemens in modo autonomo(dopo il lavoro) per esigenze aziendali
  • Per prima cosa ho scaricato il programma Demo per i plc della simens(anche se non è la versione Step7 per iniziare va benissimo).
  • Ho seguito i fantastici Video Corsi di PLC Forum.
    Ora ho da porre le seguenti domande :
  1. Da quello che ho capito la memoria interna è una area da costruire mediante la selezione di Bit, Word, DWord ecc.. da che indirizzo partono e arrivano i merker interni??
  2. immagino che quest'area di memoria dipenda dal tipi di CPU utilizzata. corretto??
  3. Come mai la funzione FB deve appoggiarsi ad un richiamo dell'area dati DB?non ho capito la relazione tra le due.
Le memorie ausiliarie sono organizzate a byte. In S7-314C 2DP, ad esempio vanno da MB0 ad MB255 (256 byte totali). La ritentività è impostabile. La quantità di byte disponibile dipende dalla CPU: in S7-1200 sono alcune migliaia. Gli FB hanno una DB (tabella o blocco dati) associta in quanto in essa sono salvate, su byte ritentivi, le variabili di tipo INPUT, OUT, INP/OUT usate nella parametrizzazione e quelle STATICHE, ma non quelle TEMPORANEE.
Grazie Amed
per la riposta, adesso ho capito
