Programmatore Orario, Come Eseguire La Conversione?
ciao a tutti,
devo realizzare per la prima volta un software che includa la possibilità di attivare delle uscite a determinati orari;
sò che l'argomento è stato trattato molte volte, ed infatti mi sono informato ed ho provato a fare qualche prova, ma purtroppo non sono riuscito, vi spiego cosa ho fatto:
p.s. programma tutto in KOP
da OB1 ho inserito una sfc1 che in uscita mi trasferisce il risultato in un database con tipo date and time
poi tramite una fc5 separo l'ora dalle altre informazioni
il dato in uscita da fc5 lo chiamato md10
ora, vedendo altri post online, ho inserito un blocco move per trasferire md10 a mw15
poi ho inserito il confronto da numeri interi a 16 bit tra mw15 e mw20 che imposto da wincc
ma il sistema non funziona, in entrata al blocco di comparazione vedo valori che non corrispondono all'uscita del blocco move.
cosa ho sbagliato?
inoltre in wincc per l'inserimento dell'ora di confronto, volevo chiedere come andrebbe scritta l'ora e i minuti in modo corretto
vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Andrea Ambrosini
ciao,
io quando ho necessità di fare queste cose faccio così
- con sfc1 estraggo data e ora dal plc e la ottengo in formato date_and_time
il formato date_and_time è fatto da una variabile di 8 byte così composta:
byte 0 = anno
byte 1 = mese
byte 2 = giorno
byte 3 = ora
byte 4 = minuti
byte 5 = secondi
byte 6 = Due cifre più significative di MSEC
byte 7 = Cifre meno significative di MSEC
byte 8 = giorno della settimana
quello di cui devi tenere conto è che il formato del dato contenuto in questi byte è BCD
a questo punto banalmente puoi comparare i singoli byte che ti interessano
esempio in awl
il merker m10.0 si deve accendere se l'ora è uguale o maggiore delle 10,30
stabiliamo che il dato date_and_time sia db10.dbd0
U(
L db10.dbb3
L B#16#10
>=I)
U(
L db10.dbb4
L B#16#30
>=I)
= M10.0
Per farlo in kop
la prima cosa è non si possono comparare i byte in kop
quindi dovresti fare degli spostamenti da byte in word dei byte di ore e minuti
se poi vuoi fare tutto in decimale, invece che in bcd devi convertire ore e minuti in decimale ( in awl istruzione BTI)
ultima cosa se vuoi puoi comparare in un colpo solo ore e minuti
trasferendo i relativi byte in una unica word
saluti da Valvolina
ciao,
ti ringrazio per l'aiuto che mi hai dato!
alla fine per risolvere questo mio problema ho creato un blocco funzionale solo per gli orologi, e quindi lo messo tutto in awl utilizzando e adattando il tuo codice.
mille grazie, ciao.
Andrea Ambrosini
