MarcoNiky Inserito: 10 agosto 2009 Segnala Inserito: 10 agosto 2009 Buongiorno,qualcuno puo' spiegarmi in modo 'pratico' come vengono trattati da una FFT i dati di un file .wav?Per esempio, vorrei conoscere la frequenza di un campione di onda quadra a frequenza fissa... poi magari passare all'analisi di un segnale complesso... Senza voler entrare nel merito di una routine FFT, mi basterebbe avere un'idea di come sia possibile analizzare i byte contenuti nel wav.Tralasciando i dati di testata e concentrandomi su quelli relativi al segnale.C'e' qualcuno in grado di spiegarmi, ad esempio come sia possibile determinare la frequenza di un campione?Dato che il wav contiene i valori in ampiezza del segnale campionato, come si trattano questi numeri per risalire alla sua frequenza(/e)?Si va forse a ricercare gli 'zero' (valore 127 nel caso di campionamento mono a 8 bit) per individuare la fondamentale e poi che si fa?Come si individuano le altre armoniche e la loro fase? Utilizzando quali numeri presenti nel campione?Il tutto disponendo 'solo' dei dati campionati in ampiezza...Scusate l'ignoranza ma sono veramente ansioso di trovare una risposta comprensibile, pratica e non solo matematica, nonostante si tratti di numeri... bisognera' pur leggerli e capire quali e come vanno elaborati.Spero di aver posto in maniera chiara la mia curiosita'.Grazie 1000 a chi vorra' aiutarmi nella comprensione e che riuscira' a trasformare (sic) in chiarezza i dubbi sopra esposti. Marco
