Hard Disk Usb Mediacom M-hdez
Inserito: (modificato)
ciao ragazzi. ho un hd usb da 500 Gb modello M-HDEZ della mediacom. All'improvviso non viene piu riconosciuto dal pc, o meglio viene visto come periferica collegata al pc, ma non (=non) risulta in risorse del pc. Quindi è impossibile dialogare con esso. qualcuno puo' aiutarmi...??? grazie
Hai la possibilità di collegarlo sotto una distribuzione Linux qualsiasi?
  • 4 weeks later...
ciao. no purtroppo non ho modo. dispongo solo di xp. non ce modo di recuperare i file??
Ciao e Buon Natale intanto smile.gif Prova a andare in pannello di controllo -> strumenti di amministrazione -> e poi su gestione computer e infine selezioni gestione disco sul lato sinistro della finestra. Vedi se tra i vari dischi viene visto il tuo esterno e poi mi fai sapere. Ciao
ciao ...... viene visto in gestione peroferiche. mi dice che la periferica funziona correttamente...... ma a me non va..... grazie
ciao
dall'ultima volta che funzionava hai installato qualche programma o effettuato operazoni diverse dal solito?
fai la prova a cambiare porta usb. oppure a scollegare gli altri apparecchi usb non indispensabili
ciao ai provato a collegarlo a compiuter già acceso se è si cosa ti dice periferica non riuscita o nuova periferica trovata fammi sapere ciao
In gestione periferiche lo trova quindi il problema è che non gli assegna la lettera, vai come già ti avevo detto in gestione disco, clicchi con tasto dx sopra alla partizione che ti interessa del disco esterno che sarà solo una e poi su cambia lettera e percorso unità e li clicchi su aggiungi e segui le istruzioni a schermo. ciao
