Winxp E Win7 - Possono coesistere??
Ciao a tutti !!
Ho un PC su cui ho installato WinXP e su cui vorrei installare Windows 7
Il Pc ha 2 HD Sata 150G e 250G più un 320G esterno
Sul primo è installato Xp e sul secondo non c'è nulla , il terzo è per i dati.
Se installassi sul secondo Seven ci sarebbero problemi ??
Qualche tempo fa provando a installare sullo stesso disco partizionato i 2 sistemi operativi , alla fine dell'installazione di Seven non ripartiva dando un messaggio d'errore .....cosa che non succedeva se installavo Xp e Linux
Grazie!
Certo che puoi installarlo, dopo dovrai modificare il file per poter usufruire del dual boot...
Leggi un pò qui
Puoi farlo tranquillamente. Fai partire l'installazione normalmente e lo fai installare sul secondo disco e vedrai che funziona.
un pc puo' tranquillamente usare piu' sistemi operativi.
l'unica raccomandazione e' di non installare piu' sistemi operativi ( ad eccezzione dei dischi virtuali tipo quelli di virtual pc in quanto fisicamente dei files)
sulla stessa partizione , altrimenti non funzionano.
ivano65
  • 4 weeks later...
ciao...
puoi installare tranquillamente due sistemi operativi suuna macchina ma ti consiglio di non installarne piu di due....
