Acer Aspire 5920g - COSA FARE
Ciao a tutti ho un problema sul pc mentre stavo spegnendo il pc ho cliccato il tasto dov'è raffigurato l'omino.
ora all'avvio appare:
AVVIO UTILITY ACER ARCADE
SISTEMA RECOVER OPZIONS
cosa posso fare per portare tutto alla normalità ?
premetto che ho già spento e riacceso più volte ho anche tolto la batteria ma nulla
grazie per la cortese attenzione.
Hai evidentemente avviato un servizio di Acer, occorre quindi disattivarlo o dal suo pannello di controllo (probabilmente hai ancora l'omino di cui scrivi e o cliccandoci sopra e aprendo il proramma, o più facilmente cliccandoci sopra col tasto destro) puoi accedere al settaggio e impostarlo in modo che non si avvii automaticamente.
Un altro modo è quello di aprire il pannello di controllo di Windows, andare su Strumenti di amministrazione>Servizi, individui quello relativo e lo disattivi, poi lo rendi attivabile manualmente.
Questo sistema potrebbe non funzionare quando il servizio è comunque già aperto e non prevede di essere sospeso dal sistema operativo, che lo vede in uso e non te lo lascia chiudere. In quest'ultimo caso devi effettuare la modifica come amministratore dalla modalità provvisoria.
Oppure vai su Task Manager > Processi > TerminaProcesso di tutto ciò che somiglia a Acer, lasciando per ultimo quelli chiamati da System. Può succedere che venga riavviato il computer: riprova.
Task Manager si lancia cliccando con il tasto destro su un punto vuoto della Barra delle Applicazioni (quella in basso) o premendo Ctrl+Alt+Canc .
SISTEMA RECOVER OPZIONS (ho anche 2 portatili Acer, ma senza questa opzione) fa pensare al solito programma Acer di backup del sistema.
Se metti un disco "chiuso" e non riscrivibile nel masterizzatore, il programma andrà avanti segnalando un Errore e ti consentirà di annullarlo.
Facci sapere
Modificato: da puan
