Indirizzamento Di Word A Bit.
Salve, è la prima volta che uso questo "PLC" se così si può definire, una volta creato un DB e un variabile di tipo word
nel programma è possibile settare singolarmente i bit della word?
Grazie anticipatamente.
Ok, come non detto
"<nome blocco dati>".<nome variabile>.xn (accesso a livello di bit)
Grazie, ma un attrezzo del genere doveva proprio essere in commerci?
Senza Considerare tutte le volte che il software si pianta e chiede di riavviarsi....
Prima di tutto cerchiamo di separare i due elementi: il PLC è una cosa, il software di sviluppo è un'altra.
Se hai avuto occasione di seguire discussioni dove ho espresso il mio parere sul TIA Portal, sai che non mi risparmio assolutamente in critiche.
Però se il software continua a piantartisi, forse il problema è nel tuo PC.
Da questo punto di vista infatti, il TIA Portal non va male.
Se parliamo invece del PLC, non capisco le tue critiche.
Il PLC non va per niente male.
Svolge il suo compito senza problemi, ha una memoria e possibilità di espansione che permettono di fare lavori anche di una certa dimensione, si può programmare in linguaggio strutturato, si può mettere in rete con altre cpu senza spendere un centesimo (porta Ethernet integrata), ed anche come prezzo è allineato a prodotti simili della concorrenza.
Riguardo le critiche alla sintassi poi, non vedo dove sia la cosa strana.
Anzi, pur lavorando con il simbolico (e con variabili delle quali non conosci l'indirizzo assoluto), puoi accedere al singolo bit senza dover creare array.
Di strano e di molto criticabile casomai, c'è che la guida in linea non assomiglia neanche lontanamente a quella dello Step7, e trovare anche semplici informazioni sulla sintassi è un'impresa titanica.
Concordo, il 1211 e' un bel PLC.
L'ultimo firmware 2.2 e step 7 Tia V11 SP2 vanno bene. Tia si piantava molto nella primissima versione con la versione 10.5.
Luigi
Anch'io ho laversione V11 SP2 64bit su win7...ho visto che facendo salva progetto molto spesso non mi esce la finestra con scritto riavvia o chiudi!!
Io sono partito dalla primissima versione 10.5 fino a quella che ho ora....e il problema più grosso è che pecca di una guida completa!!!
poi diciamo che rispetto al MicroWin step7 usare il Profibus Slave sul TIA V11 è più un casino....non ho ancora imparato bene come a fare ad utilizzarlo e un giorno dovrò usare anche il profibus MAster!!! Aiuto!!! almeno ci fosse qualche esempio !!!! non riesco a trovare una benemerita mazza!!!!
