trittico6969 Inserito: 27 luglio 2010 Segnala Inserito: 27 luglio 2010 potete scaricare questo allegato si tratta di modificare delle formule excel ho scritto tutto in un foglio wordhttp://rapidshare.com/files/409418765/Mi_s..._un_aiutino.doc
trittico6969 Inserita: 28 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2010 Mi serviva anche un'altra cosaCome si inserisce in modo correto ANNULLA.SPAZI nelle seguenti formule=SE(VAL.ERRORE(CERCA.VERT("1";A9:I9;3));"";CERCA.VERT("1";A9:I9;3))=' "B"'!A17in quest’ultima penso sia coì=ANNULLA.SPAZI(' "B"'!A17)
trittico6969 Inserita: 31 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2010 ho tolto i dati sensibili e allego il fileho aggiunto in questa formula, ,=SE(VAL.ERRORE(CERCA.VERT("1";A9:I9;3));"";CERCA.VERT("1";A9:I9;3)) al foglio rub.masch nelle colonne I e J, “annulla.spazi” e quindi=SE(VAL.ERRORE(CERCA.VERT("1";A9:I9;3));"";annulla.spazi(CERCA.VERT("1";A9:I9;3))) in questo, però, modo mi compaiono degli zero"0" nel foglio movimenti, che prima non comparivano...si possono eliminare in qualche modo?poi in foglio movimenti nella riga 211 C211 è uguale a E211 e D211 è uguale a E211.... quando capitano questi casi quella riga deve risultare vuota in modo che usando il filtro, scegliendo celle non vuote, quel rigo si deve nascondereil file http://uploading.com/files/c7c3a197/TOTLI%...Bmovimenti.xls/
