Riccardo Ottaviucci Inserito: 20 ottobre 2010 Segnala Inserito: 20 ottobre 2010 (modificato) stamattina i pochi capelli rimasti hanno avuto un sussulto! All'avvio di window (XP home SP3) sul pc domestico è comparso l'allarme:"reinstallare il file ntokrnl.exe in sistem32"Premendo invio il caricamento sembra procedere ma poi stesso avviso.Ho premuto F8 ed il pc è ripartito e sembra funzionare regolarmente.Premetto che l'altro ieri e ieri l'avvio era diventato lentissimo così come tutte le funzioni anche non online.Ieri gli ho fatto una pulizia del registro con RegistryBoot ,cosa che faccio periodicamente e senza mai alcun problema.Ha trovato 49 errori che ha corretto,dopo il backup del registro stesso.In effetti il pc ha ritrovato la sua normale funzionalità.Ieri l'ho utilizzato fino a mezzanotte .Stamane la sorpresa.Non ho il cd di window XP home SP3,l'ho acquistato da Mediaworld,pur avendo il codice di attivazione.Forse ho un cd di ripristino che creai a suo tempo,ma non sono sicuro,forse confondo il pc.Ho visto che il file ntoskrnl.exe è presente in questo pc dell'ufficio (che ha XP professional) .Potrei copiarlo nel mio o rischio di dover formattare tutto sul serio? Modificato: 20 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
miro.exe Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao, puoi metterti il file mancante su FlashDrive USB, poi parti con un LiveCD(tipo BartPE UBCD o Linux), e trasferisci il file dalla Flash al tuo HDD.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ciao e grazie per la risposta.Solo che non ho capito perchè devo partire con un LiveCd (che non so cosa sia tra l'altro) se ho il pc già in funzione.La directory indicata è Sistem32 sotto window
miro.exe Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Ma... forse ho interpretato male il tuo messaggio, mi pareva di aver capito che non caricava più il sistema operativo o non completava l'avvio, quindi non operabile...il Live CD serve quando il sistema operativo non completa il caricamento neanche in provvisoria.Be, non ti rimane altro che inserire il file che ti manca
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 miro.exe+20/10/2010, 11:40--> (miro.exe @ 20/10/2010, 11:40) ok,grazie,però mi interessa la storia del CDlive.E' il cd del sistema operativo XP(che non ho) o qualcosa che è disponibile gia pronto ,magari scaricandolo ,da qualche parte?
miro.exe Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Questa è una chicca...strumenti molto utili per riparare, quando windows non parte più.Ecoli quà:http://www.ultimatebootcd.com/download.htmlhttp://www.ubcd4win.com/downloads.htmhttp://www.hirensbootcd.net/download.htmlhttp://download.html.it/software/vedi/2838/bartpe-builder/http://www.hwfiles.it/download/scheda/2000/bartpe/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 grazie miro,nel frattempo mi sono fatto un DVD di ripristino sfruttando l'utility e-recovery della Acer,precaricata col s.o.Ho appurato che il problema non è software,ma hardware e non so se continuare qui o aprire una discussione nuova nell'altra sezione.Eventualmente il moderatore di sezione (io qui sono fuori confini )valuterà e lo farà se crede.Dicevo che ho verificato che il problema del mancato avvio di windows XP è solo a freddo,e se lo spengo dopo gli allarmi riparte ,anche se ogni giorno stenta sempre più.Quindi credo che l'hard-disk stia per lasciarmi o forse l'alimentatore.Gli allarmi che compaino sono:a disk error reading occours,press ctrl-alt-del to restart se premo ctrl-alt-del per resettarlo allora mi compare :il file ntoskrnl.exe è corrotto o mancante.Premo l'interruttore finchè non si spegne e poi riparto e 2 volte su 3 riparte senza problemi.Mi compro un hard disk esterno e faccio il back con True image prima di cominciare a bestemmiare in turco?
Tommaso Uva Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 (modificato) Riccardo non ci sono problemi, possiamo continuare benissimanete qua, non vedo ancora troppo dardware in giro .Comuque leggendo del tuo problema, non sono completamente sicuro che sia un problema hardware, anche se il disco potrebbe essere usurato il tuo problema penso che risieda ntoskrnl, è il file che gestisce l'avvio e il boot screen del sistema operativo ed è stato causa spesso di problemi similari al tuo.Questo è un articolo Microsoft ufficiale su come cercare di ristabilire il tutto, prova non si sa mai e ci riesci.Ovviamente prima di tutto fatti un bel backup o immagine, se il disco ti decidesse precocemente di lasciarti, almeno sei preparato Ciao Modificato: 27 ottobre 2010 da Tommaso Uva
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Grazie Tommy,molto interessante ti terrò aggiornato
miro.exe Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Riccardo, fra i link che ti ho postato, il primo, ti scarichi l'iso, ti prepari il CD, poi fai il boot dal CD, vedi che li ci sono vari tools per diagnosticare la macchina, tra cui ram e e hard disk...magari dopo fatto i controlli suggeriti da Tommaso, se ancora non dovesse andare, puoi provare con quel CD autopartente.Saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 (modificato) ciao Miro,grazie ancora per i consigli.Nel frattempo ho fatto un chkdsk/r come suggerito nel 4° punto di microsoft.Ci ha messo quasi 45 minuti,ma non ha trovato nulla.Per colmo di sf..ortuna poco dopo c'è stato un black-out ( sono senza ups perchè guasto) E il pc non solo non è partito subito ma quando c'è riuscito (dopo un paio di on-off) mi ha cominciato a dare allarmi di firme non autentiche su alcuni programmi,quali outlook express,e pur aprendo le pagine internet iniziali, non voleva saperne di navigare.Nel frattempo è partita anche la scansione schedulata dell'antivirus (una volta al mese),che ho preferito far terminare.Io ho l'avg free,non ha trovato nulla se non le solite firme non autorizzate di alcuni programmi,tra l'altro mai usati,mah!Dopo un riavvio da pannello è finalmente partito a caldo al primo colpo e sembra non dare problemi per adesso,ma credo che a freddo non riparta più lo stesso.Proverò a scaricare il soft che mi hai consigliato,ma devo sbrigarmi a comprare un hd esterno (non posso usare quello dell'ufficio:rolleyes: )Se non ci sentiamo vuol dire che il pc non è più ripartito Ps.: azz,sono 300mB di roba,quasi un film,con la mia adls da 3° mondo mi ci vorrà una giornata,provo a farlo con torrentUna domanda :non è che il cd mi altera il file system installato rischiando di non ripartire più col sistema originale? Modificato: 27 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Tommaso Uva Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Certo anche su sei cosi fortunato che mentri stai facendo un'operazione cosi delicata va via la corrente e sei anche sprovvisto di ups.. Sfortuna su sfortuna, come si dice al mio paese "lu can mozzeca sempe alu strazzat" traduzione: il cane morde sempre il poverello .Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 (modificato) ho finito adesso di masterizzare l'iso di ultimate boot cd.però lo provo domani,non vorrei fare le ore piccole e domani alle 6 sveglia Buona notte ad entrambi per ora.p.s.:il mio dialetto è piuttosto simile," lu cane moccica sempre lu poerittu" Modificato: 27 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
miro.exe Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Riccardo, se a freddo non dovesse funzionare correttamente, probabile che ci può essere un problema di alimentazione, magari dai un sguardo all'interno del PC, se noti dei condensatori elettrolitici deformati(gonfi) sulla piastra madre o nell'alimentatore, la causa del mal funzionamento a freddo, la puoi imputare a loro. Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 miro.exe+28/10/2010, 10:10--> (miro.exe @ 28/10/2010, 10:10) infatti secondo me il problema è hardware,però se dovessi scegliere tra HD e PS scelgo il secondo... Anche stamane dopo un paio di tentativi è ripartito
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 ben trovatiaddirittura dopo averlo portato in laboratorio e avergli tolto la polvere con il compressore,non ha voluto più sapere nemmeno di accendersi.E' bastato aprire il PS per vedere un elettrolitico da 1000uF sul primario abbastanza gonfio.Anche sulla Mobo ,vicino alla batteria del bios,ce n'era uno da 1000uF ingrossato.Sostituiti entrambi.Inutile dire che ora il pc si avvia silenziosamente (ventole al minimo,prima urlavano) in 1,5 minuti (prima ne impiegava almeno il doppio) e soprattutto senza allarmi.Non solo, ma dovrebbe essere sparito un difetto che ogni tanto capitava di RESUME delle impostazioni BIOS anche con batteria nuova (condensatore sulla Mobo).Se continua così mi ritengo graziato C'è in questo forum la sezione Guasti Pc risolti? Grazie ancora a Tommy e a Miro per la dritta vincente.
Tommaso Uva Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Menomale che ogni tanto ci prendiamo la nostra rivincità sulla tecnologia.Contentissimo che hai risolto il problema.A presto
miro.exe Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Macchè grazie...figurati, grazie a te che hai messo in pratica i nostri consigli...è stato un piacere Lunga vita al tuo PC Saluti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 miro.exe+28/10/2010, 19:28--> (miro.exe @ 28/10/2010, 19:28) in effetti è di mia moglie,ma me ne sono appropriato essendo più potente del mio...
Tommaso Uva Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Allora attento Riccardo, tua moglie per concedertelo vuol dire che punta a ricevere il nuovo.Lo donne non sono nuove a questi trabocchetti Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Tommaso Uva+29/10/2010, 10:30--> (Tommaso Uva @ 29/10/2010, 10:30) infatti,vuole un portatile,ma le uniche cose che sa farci è scaricare la posta,navigare e giocarci a Burraco e quindi mi sembrano soldi buttati
miro.exe Inserita: 2 novembre 2010 Segnala Inserita: 2 novembre 2010 Be, ogni tanto il regalo alla signora bisogna pur farlo...potrebbe iniziare a trattarti male...ti mette in astinenza Fra un pò arriva Natale...quale occasione migliore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 novembre 2010 miro.exe+2/11/2010, 11:42--> (miro.exe @ 2/11/2010, 11:42) ha sfasciato la macchina,niente regalo
miro.exe Inserita: 4 novembre 2010 Segnala Inserita: 4 novembre 2010 Pensa positivo...le macchine si aggiustano, si comprano...l'importante è che nessuno si sia fatto male
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2010 miro.exe+4/11/2010, 11:31--> (miro.exe @ 4/11/2010, 11:31) be',il motociclista che è caduto stava meglio prima,per fortuna portava il casco e ha subito solo ammaccature ...
