camicazze Inserito: 6 gennaio 2011 Segnala Inserito: 6 gennaio 2011 Salve ragazziho installato in magazzino delle telecamere collegate ad un dvr che puo essere messo in rete tramite conessione rj 45 mi piacerebbe accedere da casa alla visione diretta delle telecamere premetto che ho un paio di problemi 1 non c'è un computer che mi faccia da server e l'IP pubblico e di tipo dinamico come posso fare non ne capisco niente di reti internet qualcuno mi puo aiutare grazie
Tommaso Uva Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 (modificato) Il dvr lo devi collegare al tuo router dandogli un ip statico,dopo devi aprire le porte di comunicazione nelle tabelle di routing e a questo punto da qualunque parte del mondo con un qualsiasi pc collegato ad internet tramite l'indirizzo ip di connessione e linkando la porta specifica puoi visualizzare le immagini delle telecamere.Se hai altre domande falle pure.Saluti Modificato: 7 gennaio 2011 da Tommaso Uva
GiRock Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 (modificato) Ciao,Intanto postaci esattamente il modello del DVR ed eventualmente qualche specifica tecnica in più che non guasta mai...P.S. Sarà un tantino difficile configurare un router senza un computer... Modificato: 7 gennaio 2011 da GiRock
camicazze Inserita: 7 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 purtroppo ho un IP dinamico quindi credo di dover avere un host di dyndns.la marca del decoder non la trovo è un acquisto "economico" il modello lo trovato ed è KA-6614 (4CH)io pensavo di configurarlo in questo modo pero non so tutti i dati sono giustiallora:IP address 192.168.100.100net mask 255.255.255.0gateway ???.???.???.???dns ???.???.???.???PPPoEusername xxxxxxx.homepc.it pasword xxxxxxxxxxdove username è la dictura dell'host con la sua passwordDDnstype N/AURL ???????????????username ??????????????pasword ???????????????poi secondo me dovrei configurare alice gate voip 2 plus wifinella voce dns dinamico inserirefornitore dei servizi dydns (pre scritto nella configurazione)dominio registrato xxxxxxxxx.home pc.itusername xxxxxxxxxxx (la stessa inserita nell host di dyndns)nella voce port mapping non so più cosa devo fare ma credo che li debba dare la porta per poter dare a dydns la possibilita difarmi passare nella porta del dvrdove ci sono i punti interrogativi non so cosa mettere
camicazze Inserita: 7 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 a scusa grock ma utilizzo un portatile in magazzino dopo i furti ecco perchè della video sorveglianza con impianto antifurto con combinatore
Tommaso Uva Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 Calma, stai facendo un pò di confusione, ip che ti ho detto di impostare fisso è quello della tua rete e non del www, chiaramente quello sarà dinamico e lo potrai agganciare ad un'account dyndns.Poi passando al dvr, da come ho capito devi collegarlo ad un router Alice, e ti assicuro che se gli setti l'ip che hai scritto tu, cioè 192.168.100.100 al 100% non funzionerà, perchè è fuori range e della classe degli ip che utilizza Alice di default, lo devi impostare al massimo a 192.168.1.100 come gateway metti l'ip del router, suppongo sia 192.168.1.1 e come DNS metti quelli di Alice oppure dinuovo l'indirizzo del router.Per aprire le porte per il nat devi vedere su che porta gira il servizio di visione delle videocamere, dopodichè apri le relative porte collegate all'ip che immetterai nel dvr.Saluti
camicazze Inserita: 7 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2011 allora ricapitoliamoIP address 192.168.1.100net mask 255.255.255.0gateway 192.168.1.1dns 192.168.1.1PPPoEusername xxxxxxx.homepc.it pasword xxxxxxxxxxe fin qui ci sono! credo! passiamo alle porte come faccio a vedere dove girano quali sono dopo di che dove le devo aprire ste porte credo nel router di alice ti ringrazio della tua pazienza e ti chiedo scusa ma sono duro di testa in queste cose
Tommaso Uva Inserita: 8 gennaio 2011 Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 scusa ma il parametro PPPoE dove lo hai visto????Si a questo punto dovresti solo identicare la porta su cui gira il servizio, aprire le porte ti serve per poter visualizzare le immagini da remoto fuori dalla rete, invece se vuoi visualizzare le immagini da un pc in locale non serve aprire le porte.Leggi tra i manuali che sicuramenti ti sono usciti nel dvd, da qualche parte ci dovrebbe essere una porta o qualcosa del genere.Di solito la porta dovrebbe essere la 80, ma non è detto.Puoi provare a collegare un pc alla rete e aprendo il browser scrivi, httpo://192.168.1.100:80, se la porta è la 80 dovresti accedere al dvd e vedere le immagini.No problemi, con calma troveremo la soluzione ,Saluti
camicazze Inserita: 8 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2011 il PPPoE non è un parametro ma solo il titolo della facciata dove devo inserire il nome dei parametri username e passwordnelle istruzioni rigorosamente in inglese c'è scritto PPPoE username for the system if PPPoE is used
