robby0001 Inserito: 21 gennaio 2011 Segnala Inserito: 21 gennaio 2011 ho ricevuto il pc asus won 3056. l'ho acceso prima di collegare l'alimentazione e si è spento mentre stava caricando l'installazione. l'ho riacceso con l'alimentatore inserito ma mi va in errore e non mi carica la prima configurazione di windows 7. posso fare qualcosa? grazie
Tommaso Uva Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Ci potresti dire almeno che errore riscontri, ci potrebbe aiutare a capire che cosa potrebbe causare tutto ciò.Saluti
robby0001 Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 quando inizia il setup si apre il msg "install windowsthe computer restarted unexpectedly or encountered an unexpected error. windos installation cannot procede. to install windows, click"OK" to restart the computer and then restart the installation"clicco ok ed inzia nuovamente il setup riportandomi allo stesso msg.
Tommaso Uva Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Da quanto tempo che hai questo problema??? Percaso hai fatto installato qualche software o driver prima di avere questo problema???Prova a vedere se riesci ad entrare nella modalità provvisoria premendo il tasto F8 mentre è in fase di boot.Dobbiamo capire se il problema è software o hardware.Saluti
robby0001 Inserita: 21 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 il pc è di ieri e non è stato ancora utilizzato. il rivenditore mi ha detto che probabilmente la mancanza di alimentazione - a causa della batteria non ancora carica - ha bloccato la prima installazione di windows 7. grazie intanto per la celerità della risposta
Tommaso Uva Inserita: 21 gennaio 2011 Segnala Inserita: 21 gennaio 2011 Cioè praticamente mi stai dicendo che il pc è nuovo????Lo hai comprato ieri..Saluti
cri_999 Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Beh, lo porti al venditore e te lo fai cambiare..
