Ip Pubblico Fastweb + Routecon Piu Di 3 Ip In Rete
sad.gif Buongiorno a tutti
Vi pongo il mio problema,
ho attivato un ip pubblico statico di fastweb,
per esigenze di lavoro vorrei accedere al pc da remoto.
Il mio pc e in rete con altri 3 pc e dispositivi lan e wifi,
per un totale di 7 ip tramite un router linksys wrt610n
E possibile configurare la rete senza limitare gli indirizzi ip e condivisioni di rete,
rendendo visibile il pc principale da ip pubblico statico ?
Vi ringrazio in anticipo.
Certo che puoi, devi configurare sul Router il modo DMZ o NAT ed associarci l'indirizzo IP interno del Pc da controllare. Ovviamente la protezione con password sul PC deve essere ottima,visto che il Pc e' raggiungibile da chiunque.
ciao patatino.
puoi darmi qualche aiuto sulla configurazione ?
devo aver gia fatto qualcosa del genere ma non mi ricordo come si fa.
e poi quale e la differenza tra NAT e DMZ ?
come PASSWORD intendi quella di connessione tipo PC ANYWHERE
o Quella di Accaunt PC ?
Non sono un esperto di nat e dmz ,ma puoi trovare la soluzione nelle istruzioni del tuo Router.
La password dipende da come ti colleghi al Pc (con Desktop remoto di Windows e' username e password Utente, mentre con VNC,Teamviewer o altro e' quella inserita durante l'installazione del programma)
ciao patatino.
le istruzioni sono sommarie avrei bisogno di qalche informazione in più
sai percaso dove posso trovarle?
inoltre la difficoltà della limitazione di Fastweb solo 3 indirizzi per PC e l'impssibilità di settare il loro HAG mi complica le cose.
grazie dell'interessamento. ciao attila63.
Infatti il settaggio va fatto sul Linksys, verificando su quale indirizzo statico (dei tre) Fastweb ti ha assegnato l'IP pubblico e settando quello sulla configurazione WAN del Linksys, dopodiche' dovrai settare l'indirizzo IP del Pc che vuoi raggiungere da remoto (fisso anche lui) sulla configurazione DMZ del Linksys.
In rete troverai il manuale in PDF del tuo Linksys.
QUI
Modificato: da patatino666
  • 1 month later...
Credo siano due problemi distinti:
se hai una connessione fastweb che ti permette 3 IP "navigabili" l'unica soluzione é utilizzare un gateway hardware al quale far puntare i pc della rete e uscire con quello sul web...
insomma
HAG FASTWEB (che non tocchi)
GATEWAY
PC1 PC2 PC3 PCn
Quello che serve a te è il "port forwarding".
In pratica se vuoi accedere alla porta 3389 (RDP) di un pc della tua rete interna, devi comunicare al router che la socket (ip e porta) del tuo pc va "forwardata" verso l'esterno con un'altra porta, ricorda che è importante non esporre in internet la stessa porta (standard) 3389... onde evitare facili attacchi.
Qusta possibilità c'è, non da molto, in fastweb e dovrebbe essere disponibile dalla tua Myfastpage.
