Problemi uscita VGA collegata alla TV - Acer exstensa 5220
Quali driver vanno installati dopo fa formattazione e l'installazione di un sistema ?
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mimmo 59
    28
  • miro.exe
    19
  • Tommaso Uva
    9
  • Livio Migliaresi
    2
Sinceramene non capisco questo tipo di domanda, se ci spieghi meglio, in modo che posso modificare anche il titolo del post nel modo più adeguato.
Saluti
Hai ragione Tommaso "quali driver installare ?" ho sbagliato a scrivere
In pratica visto che ai due problemi esposti in altro post non c'è soluzione
Ho pensato di formattare il mio PC, magari ci installo su win7 anzichè l'attuale xp
e per qusto motivo non so se sono inclusi o meno nel cd di installazione.
Modificato: da Mimmo 59
Ciao, dipende dall'hardware che hai, di solito prima i drivers del Chipset, poi SVGA, Audio, Lan, WiFi, e se c'è, altro.
Saluti
L'errore non è nel modo in cui lo hai scritto, infatti in entrambi i casi corretti significa la stessa cosa, bensi, forse dovremmo prima capire bene cosa sia un driver, capito questo forse si capirebbe meglio che la domanda non ha tanto senso dal punto di vista informatico.
E Miro io sono alle prime armi, per me è arabo quello che dici.
una cosa riesco a fare, vado su sito del produttore e li scarico tutti , li metto su un cd e poi installo tutti i setup che trovo.
Va bene ?
Tommaso Drivers sono quei setup che si installano di solito a fine installazione di un sistema operativo
Io so benissimo cosa è un driver, per questo ti ho suggerito di informarti prima tu e capire cosa sia, certo non è esattamente quello che hai scritto.
La tua domanda è troppo generica, cioè è come io chiedissi una cosa delgenere, "salve, ho comprato una macchina nuova, che carburante gli devo mettere per farla camminare????? ", sapresti darmi una risposta precisa e utile??????
N.B giusto per, un driver è questo.
Tommaso ti ringrazio per avermi segnalato il modo per iniziare ad acculturarmi, sull'argomento ma alla mia età già devo combattere con le normative e nozioni tecniche in termotecnica, se mi metto a studiare anche sul pc poi saltano i fusibili e non ci capisco più niente.
Perciò se potete consigliarmi come far funzionare questa benedetta vga e la web cam
va bene ! altrimenti Mi arrendo e vado dal tecnico a formattarlo.
Il mio problema è solo questo del resto il pc va bene.
La cosa più scocciante e salvare e poi rimettere tutti i dati e installare i programmi.
Lo volevo formattare per eliminare questi due inconvenienti, visto che non c'è soluzione.
Ha per la macchina temo sia diverso il discorso, io quando chiedo un auto specifico che tipo di carburante deve bruciare Metano, gasolio, super, o elettrica quando costeranno poco.
Scusate volevo dire alimentata,"BRUCIA termine utilizzato in termotecnica" deformazione professionale.
Mimmo, ma almeno riesci a darci la marca e modello del PC / Notebook?
se si tratta solo di rimettere a posto la SVGA e Webcam, non c'è bisogno di formattare.
Mi pare di aver capito che al momento è installato XP, confermi?
Saluti
Scusami ho aperto altro post per questo argomento ora vi porto a conoscenza del problema. Tempo fa dal pannello di controllo o dal disco C ho erroneamente cancellato qualcosa. Il pc e un Acer exstensa 5220 il sistema è xp profe.+ ubuntu
Sono andato sul sito del produttore, ho scaricato i driver del vga erano 2 e non ho voluto fare inutili prove.
Mi sono limitato a sovrainstallare il driver vga in mio possesso sul dischetto, vecchi di 2 anni inizialmente mi dava il messaggio che nel pc c'era già un driver più aggiornato, ma io ho continuato.
Il problema e che non funzionano le due cose.
Riguardo i driver della wb cam, non ho voluto far le prove, al momento di installare la web non mi completa l'installazione dandomi questo messaggio di errore
1628 impossibile completare l'installazione basata su script.
Se il problema sono i driver su ubuntu mi dovevano funzionare le due cose
considerando che il sistema ha i suoi driver e no ha niente a che vedere con xp.
E' chiara la faccenda ora, perchè penso che formattando le due cose mi funzionano.
Accidenti, per la serie Extensa 5220, ci sono diverse versioni...bisogna individuare la scheda grafica cosa èsad.gif marca Intel, ATI o nVidia ).
La Webcam, possono essere 2 modelli( marca Bison o Suyin ).
comunque ti posto i link:
VGA Intel: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_....14.10.4837.zip
VGA ATI: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_...208.479.1.1.zip
VGA nVidia: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_...5676_XP_x32.zip
Webcam Bison: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_...7.96.701.13.zip
Applicazione Bison: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_...%202.0.0.14.zip
Webcam Suyin: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_...20_Vista_XP.zip
Applicazione Suyin: ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/extensa_....8_Vista_XP.zip
Se riusciamo ad individuare l'hardware esatto, ti puoi scaricare ed installare i drivers ed applicazioni giuste(questo per Windows XP), per Linux, non posso aiutarti.
Per individuare l'hardware, dovresti andare in pannello di controllo, doppio click su Sistema, poi selezioni la scheda " Hardware ", da li clicca su Gestione periferiche, poi fai un click col tasto destro del mouse sulla VGA(scheda grafica), si aprirà un menù a tendina, scegli proprietà, vai alla cartella Dettagli, ti si apre una maschera dove c'è scritto( esempio: PCI\VEN_xxxx&DEV_xxxx (x sta per caratteri alfanumerici) prendi nota e vai qui: http://www.devid.info/it/
inserisci nel campo ciò che hai preso come nota, e dovrebbe cercarti driver e marca del prodotto...in base al risultato ti scarichi i driver ai link che ti ho segnalato.
Spero che ti possa essere d'aiuto.
Saluti
Il mio è un intel cleron processor 560 (2,13 ghz 533 mhzFSB 1 mb L2cache)
Grazie per la tua disponibilità.
Scaricati per la SVGA i drivers per Intel, al 99% è lei.
Per la Webcam, non ho la certezza...devi solo provare oppure segui le istruzioni che ti ho segnalato per individuare' l'hardware.
Saluti.
Ora provo il vga se funziona poi vediamo per la web cam.
Sai dal pannello di controllo non riesco ad accedere a le info mensionate, io dal pannello di controllo ho solo aperto la schermata di installazioni ed applicazioni, e a volte ho personalizzato lo schermo.
Comunque forse possiamo arrivare prima alle informazioni che cerchiamo io ho everest installato un programma che mi evidenzia tutte le caratteristiche su una schermata.
Putroppo una volta installato il driver vga sul tv mi da ancora nessun segnale
Che significa sul TV nessun segnale, connetti il Notebook sul TV tramite uscita VGA?
se si, per switchare sull'uscita secondaria, devi usare i tasti funzione. Vedi il tasto [FUNC](con serigrafia blu), qundi premi e tieni premuto FUNC + il tasto appropriato...vedi sui tasti F1 - F2 etc. etc., dovresti vedere i simboli che somigliano ad uno schermo.
Salti
Ciao Miro ho provato anche a impostare dal pannello di controllo lo schermo, l'unica cosa che riesco ad ottenere è una scrmata blù con windows, insomma un segnale fisso, Come ho detto solo schermata blù, senza icone.
Dopo le impostazioni ho provato a riavviare e durante l'avviamento mi appare la schermata del bios, da dove decido di avviare windows o ubuntu, dopo di che dinuovo schermata blù.
Ho provato con i tasti Fn come hai citato,niente non viene fuori nessun segnale dalla vga
E' davvero strano, io penso che c'è una relazione fra le due cose ,cioè la web cam e la vga.
PS. Alcuni tasti fn con il sistema che ho sotto non sono abilitati per la funzioni citate dal manuale istruzioni, perchè funzionano solo con Vista il sistema originale del pc.
Mimmo...non riesco a capire....mi sto grippando.
La schermata blu(non è quella classica che mensiona errori, vero?
La schermata blu, la vedi solo su monitor(TV)esterno?
Sullo schermo del portatile, le vedi le icone col menù start?
Supponiamo di si, nella configurazione del driver VGA, alla sezione schermi, probabile che è impostato, l'estensione del desktop, quindi spostandoti col mouse andato in fondo al lato destro(prova anche sul lato sinistro) ed oltre, sul TV vedi apparire la freccia? se si, è impostata l'estensione, e non la copia del monitor principale, quindi dovrai vedere di cambiare l'impostazione.
Fai anche quest'altra prova, accendi il notebook quando la TV e già accesa con ingresso PC abilitato e connessa sulla VGA esterna, teoricamente all'accensione del notebook, automaticamente il segnale video dovrebbe passare su VGA esterna escludendo il display del notebook.
Purtroppo non vedendo le operazioni che svolgi, posso solo immaginare, se riesci a darmi più dettagli, forse ne veniamo a capo.
Saluti.
Si Miro sto vedendo che mi vuoi dare seriamente una mano nel risolvere il problemi
Forse sono io di coccio a no capire quello che mi dici, vedo che altri hanno abbandonato la conversazione perchè mi esprimo male e magari si innervosiscono.
Ho visto che hai tanta pazienza e per questo te ne sono grato.
Dunque ho fatto questa prova:
Ho acceso il TV, posizionato in RGB che corrisponde all'aquisizione del video da PC.
Ho acceso il pc, la prima schermata che vedo sul tv e sul pc è ACER, poi successivamente la schermata , da dove decido la scelta del sistema operativo. fino a questo punto vedo le immagini sia sul PC che sul TV.
Poi la schermata di windows XP profes. che carica normalmente e anche queste le vedo sui due monitor.
Da questo momento sul tv schermo nero, mentre sul pc mi da la schermata windows con la musichetta iniziale.
Successivamente sul desktop vengono fuori le icone e tutto regolare, ma sul tv mi esce nessun segnale, spero di essere stato chiaro.
Ho fatto tante prove dall'ipostazione dello schermo ma senza alcun risultato.
Se il driver non funzionava i segnali iniziali non dovevano uscire penso ?
Saluti.
Semplicemente all'avvio vedi sulla TV perchè ancora non sono partiti i driver della scheda video, non appena arrivi alla schermata di log di Windows partono i driver della scheda video e per qualche motivo non vedi più niente, c'è qualche casino in questo settagio, potrebbe essere la frequenza quanto il driver,
Saluti
Si Tommaso devo capire bene quello che intendi
Mi viene la sconsolazione, ma solo i problemi miei non si risolvono ?
Scusami, spiegami meglio un pò questo che non mi è chiaro, o forse mi è troppo chiaro quello che hai scritto e voglio risentirlo prima di prendere decisioni affrettate.
P.S Anche se in un lampo hai cancellato tutto vorrei una risposta.
Saluti
Modificato: da Tommaso Uva
Voleva essere una lamentela la mia, solo una lamentela per la parte iniziale del post
Anzi Tommaso Chiudimelo il post forse è meglio
Io ti rammendo che questo è un forum libero e unito, non eiste di la e di qua, chi rispondi e chi non risponde, tecnici e non tecnici.
Qui si scrive e si legge per la voglia e il piacere di farlo, senza obblighi ne ricatti, nessuno assiccura assistenza tecnica o pronta risoluzione dei problemi, ti sembrerà strano ma anche io posto per dei problemi e non sempre trovo qualcuno disponibile o capace di mettere la propria conoscenza a mia disposizione, o perchè non vuole o perchè non è capace non sta a me lamentarmi e spargere sentenze.
Giusto per precisare quello che hai scritto prima e poi hai non so perchè cancellato, se vorremmo applicare rigidamente il regolamento questa discussione non avrebbe dovuto aver continuazione qui e pergiunta avrei dovuto prendere altri provvedimenti.
A volte si deve giudicare anche in base alle circostanze, io capendo che si sta cercando solo di risolvere un problema reale e spigoloso son qui a spiegartelo, ma se poi vuoi essere discorsivo e spigoloso solo perchè nessuno come dici tu ti vuole risolvere il problema allora le cose cambiano.
Senza rancore
Saluti
