Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Closed dovevo chiederlo dal primo messaggio GraziePS. Mi dispiace che ho cancellato il messaggio, lo riscriverei comunque.Odio inutili azzuffate, Non c'è ragione che minacci provvedimenti ho chiesto io di chiudere la conversazione.Dai facciamola finita.
Tommaso Uva Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Il provvedimento non riguardava assolutamente la chiusura del tread, infatti se hai notato gli ho cambiato il titolo proprio per dare la possibilità a tutti ci capire meglio il problema e casomai aiutarti a risolverlo, ho chiuso l'latra discussione identica in modo che tutte le possibili soluzioni convoglino qui.Io poi non minaccio, volevo solo evidenziarti che non c'è bisogno di calcare la mano, stiamo cercando di capire e farti capire come puoi intervenire nel tuo problema, se non ci riusciamo non te la prendere.Saluti
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Eh Vabè Tommaso una stretta di mano virtuale, dove eravamo rimasti ?Mi sono distratto con il pranzo !! I driver sono stati provati e riprovati, la frequenza cosa vuoi intendere ? Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
Tommaso Uva Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Da qualche parte nelle impostazioni deve esserci le impostazioni in Hertz della frequenza di aggiornamento delle immagini, potrebbe essere troppo altra e di conseguenza quando partono i driver della tua scheda la tv non supporta tale frequenza.Saluti
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Dalle impostazioni dello schermo noto che la risoluzione dello schermo è su 800 pixele il riferimento dei colori e al massimo 32 bit. Impostazioni schermoNon so se vi riferite a queste impostazioni, fatemi sapere ? Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Mimmo 59, l'impazienza a volte può giocare brutti scherzi...meglio stare calmi tutti.Se ti va, continuiamo a dare suggerimenti, finchè ci sono....almeno ci proviamo Da quanto frequento il Forum ed i vari Thread, letti, mi sono reso conto che qui c'è una grande comunità, ogni uno con delle proprie esperienze, nessuno è il più capace di tutti, ed ogni uno quando può, da una mano, Tommaso è una persona precisa ed attenta, svolge, a mio parere in modo impeccabile il ruolo di amministratore di questa sezione e quando può aiuta anchesso a risolvere i problemi posti.Vabbè...proseguo!Dopo che Windows ha finito di caricare il resto dei drivers, si è disattivata la SVGA esterna, perchè probabilmente il driver è impostato in questo modo, oppure la frequenza o risoluzione, come giustamente diceva Tommaso, potrebbe essere troppo alta è il TV, non la supporta.Prima che ti facessi fare questa prova, hai detto che visualizzavi sul TV una maschera blu(sfondo blu...senza icone)...non hai risposto alla domanda: Nel caso vedi la freccia del mouse sul TV, allora il driver è impostato sulla VGA come estensione del desktop.Bisogna vedere nelle impostazioni di proprietà schermo, che si apre, facendo un click col tasto destro del mouse in un punto vuoto qualsiasi dello desktop(no su icone), come è impostata la risoluzione, se ti riconosce due monitor e se guardi attentamente in altre cartelle o impostazioni avanzate, da qualche parte deve esserci la possibilità di farti fare la clonazione del monitor principale(sarebbe il display del notebook).Prima affermavi di vedere solo una maschera blu...immagino sfondo blu sul TV, giusto?, se ripremi i tasti [FUNC] + [F5], che succede?, prova a ripremerli anche una seconda e terza volta...dovrebbe passare il desktop principale sul TV(approposito, questo TV, che risoluzione puo supportare? te lo chiedo, perchè la risoluzione attuale del notebook potrebbe essere troppo elevata, di conseguenza il TV non la supporta).Saluti
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Io le impostazioni dello schermo poi le ho riportate allo stato iniziale, adesso esce assenza di segnale sul tv, ma nei smanettamenti che ho fatto prima è venuta fuori una schermata blù che vi ho accennato con il marchio di windows xp professional sulla destra,(quella classica per intenderci )ma senza icone. Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Niente ora appare solo una schermata verde blù e grigiaMolto estesa con in basso a destra si itravede solo la w di windows Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Vediamo un attimo, come sta messo il driver VGA.Vai in Pannello di controllo, poi doppio click su Sistema, scegli la scheda Hardware, clicca sul pulsante Gestione Periferiche, ti si apre la maschera con la lista periferiche, vedi se noti qualche voce con punto interrogativo o esclamativo, se è tutto a posto, sempre li dove vedi le periferiche, spostati su Schede Video, fai doppio click, si espande e ti fa vedere la SVGA, mi dici come si chiama(cosa c'è scritto)?
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Esce scritto Mobile intel ® 965 EXpres chipset family Mobile intel ® 965 EXpres chipset familySono due descrizioni uguali Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Quindi non abbiamo ne punti interrogativi e ne punti esclamativi.Il fatto che ti da il modello esatto, significa che i drivers funzionano.Ora vediamo in altro modo, sul desktop in basso a destra dove c'è anche l'orario, che iconcine trovi?...se ci passi su con la freccia del mouse, dovrebbe aprirsi un piccolo popup col nome dell'applicazione...quella intel di solito ha raffigurato un monitor con cornice grigia,sfondo blu ed in mezzo un disegno tipo fiocco di neve.Dimmi se la trovi.
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Si Trovo lo schermetto con cornice grigia mi evidenzia intel ® graphics media accellerator driver for mobile.Visto che mi parli di punti interrogativi gialli ora mi ricordi che da qualche parte ho letto se non sbaglio sulla formattazione e installazione di win xp che se non funziona qualcosa bisognava risalire ai punti interrogativi gialli.Mentre ho fatto la ricerca della scheda video ho notato i 2 punti interrogativi gialli ora controllo e ti dico dove si trovano con precisione, se questo serve a qualcosa? controller del bus di gestione sitema? Altre perifericheQuesto c'è scritto ai punti interrogativi gialli Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Non so a cosa sono riferite quelle periferiche senza driver...potremmo fare una ricerca e tentare di capire di cosa si tratta e come fare per risolvere...magari vediamo dopo, credo che non centra nulla con il video.Se sull'iconcina di Intel Graphic, se ci fai un click col tasto destro del mouse che cosa ti fa fare...oppure se ci fai doppio click?
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Quando clicco su con destro o sinistro appare PROPRIETA' GRAFICHE OPZIONI GRAFICHE > USCITA ADATTAMENTO SCHERMO PIATTO TASTI DI SCELTA RAPIDA Sotto c'è una scritta interfaccia grafica ecc.
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Al momento il TV e connesso al Notebook?Connettilo ed attiva l'ingresso PC.Ora devi sfogliare quel menù e vedere se da li riesci ad attivare la VGA esterna.Io purtroppo non vedo, ma deve esserci da qualche parte, quindi presta attenzione a tutte le voci e pulsanti. fai qualche prova...ma attenzione non attivare la funzione che ti ruota lo schermo, sennò non riuscirai più a portare la freccia ai punti interessati...oppure metti in notebook a testa in giù Fammi sapere
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Dunque la prova che ho fatto cliccando sul tasto uscita:Mi da desktop e l'immagine si vede sul PC e il monitor fa schermata nera se clicco su monitor,sul pc fa schermata nera e sul monitor finalmente si vede il segnale Urra!Ma non li posso vedere insieme come facevo un anno fa.Temo che ci devi ragionare un po su alla faccenda ora.A ora sul monitor non mi da segnale ma c'è un messaggio controllo cavo segnali Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Doppio URRA ! EUREKA ! ho trovato un opzione monitor +desktop e finalmente si vedono assieme, ora non andar via visto che sei bravo, continua se puoi.Scherzavo se hai da fare possiamo riprendere l'argomento un altro momentoGrazie!!!!!Ma più che altro hai una pazienza da vendere !!!!Ora le prove le stò facendo con il monitor di un pc fisso, mi resta solo da verificare l'audio sul tv se va bene !Porca zozza un mese che mi mandano su e giù tante persone ! Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Intendi dire il TV?...perdonami, ma ancora non ho capito se è un monitor o un TV. Che vuoi dire? sul TV ti da il messaggio?...in questa circostanza, sul display del notebook, che c'è?Altre prove le puoi fare in questo modo(sempre col TV connesso):1) un click col tasto destro del mouse sul desktop dove non ci sono icone.2) clicca su proprietà del menu a tendina che si è aperto.3) vai sulla scheda Impostazioni.4) clicca su avanzate.5) vai e clicca sulla scheda Intel Grapich accellerator6) clicca sul pulsante Proprietà Gafiche.7) ...non lo so cerca, sfoglia...vedi se trovi qualcosa che riguarda lo schermo/monitor/tv...fai qualche prova e fammi sapere.
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Niente stavamo scrivendo contemporaneamenteLeggi il messaggio precedente al tuo ho provato anche con il tv l'audio funziona bene, anzi il video si vede meglio sul tv che sul desktop come risoluzione di immagine. Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Ei hai risposto prima di me!Mi fa piacere che siamo arrivati al dunque fiuu...però che fatica lavorare alla cieca Comunque l'importante che hai seguito i suggerimenti, se non lo avresti fatto, mi sa che non avremmo risolto.Quindi grazie anche a te.Saluti.PSse hai altro...vediamo, ma sempre con calma
miro.exe Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 Che vuoi dire? ti mandavano girando col notebook da un tecnico e l'altro? Bye
Mimmo 59 Inserita: 16 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2011 (modificato) Certo che ora possimo fare con calma, rimane la web cam da risolvere, io sono di carattere caparbio, la voglio sistemare, anche se non uso programmi per video parlare.Ora mi vado a reimpostare la risoluzione dello schermo, per ottenere il massimoNo su e giù da un mese da un tecnico all'altro, o da un incompetente all'altro,Sono in debito ora per il momento accetta un caffe vertuale, se avremo l'occasione come con altri amici del settore blù. Ci possiamo anche incontrare. Modificato: 16 marzo 2011 da Mimmo 59
Livio Migliaresi Inserita: 16 marzo 2011 Segnala Inserita: 16 marzo 2011 O.T.sono oltremodo felice che la tenacia, la disponibilità, la comprensione e l'essere 'adulti' abbia fatto proseguire una discussione oltremodo interessante e, da quanto posso capire, in fase di felice conclusione.
