Walter64 Inserito: 6 giugno 2011 Segnala Inserito: 6 giugno 2011 Devo cancellare una partizione GPT da un hardisk (collegato alla motherboard), per farlo devo inserire delle istruzioni nella finestra, ottenuta tramite il prompt dei comandi, fin quà tutto bene solo che quando arrivo a scrivere la seguente istruzione: diskpart ..... ho in risposta il seguente messaggio: Ho ripetuto l'operazione su un'altro pc ... (stesso software, stessa versione e stesso aggiornamento) su questo funziona. Ok posso "resettare" l'hardisk con questo altro PC ..... ma cosa impedisce al precedente, questa "limitazione" di istruzioni DOS ? ho qualche finestra da spuntare ?Cordialità a tuttiWalter64
accacca Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 Con quel messaggio probabilmente dice che non è riuscito a trovare il comando. Potrebbe essere un problema di varibaili ambiente.Sul secondo pc sono configurate correttamente e trova la directory comandi dos sul primo invece noDalal finestra dos digita il comando set e vedi se nelle stringhe che appaiono a video nei due PC è diverso
Walter64 Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 Al momento non ho quà con me il pc funzionante (lasciato sul posto di lavoro, è collegato ad una macchina per taglio) ha lanciato "set" vedo +/- una trentina di istruzione, non compare quella che mi necessita, come fare ?grazie.
accacca Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 fai così da prompt comandi digitapathdovrebbe apparire una stringa che contiene anche C:\WINDOWS\system32separata da ; all'inizio e alla fine(Io uso XP penso che non cambi su Vista o win7) Se c'è vai a vedere in system32 se manca il fileUn modo alternativo per trovare il file è digitaredir c:\windows\diskpart*.* /sti dovrebbe elencare tutti i files che trova con nome diskpart (operazione che puoi fare anche con cerca da gestione risorse)prova a spostarti nella directory che contiene il file e a lanciarlo da quella posizione
Walter64 Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 lanciando path appare questo:il resto manco si sognaPSuso XP professional
GiRock Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 A parte che manca il comando DIR nella ricerca DIR c:\windows\diskpart*.* /s, io in WIN7 ce l'ho in C:\WINDOWS\system32\diskpart, quindi prova a lanciarlo così, altrimenti ho il sospetto che non sia installato...
Walter64 Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 con il comando:appare:stessa frase ripetuta altre 2 volte nelle seguenti directory:- Directory di C: \windows\ServicePackFiles\i386- Directory di C: \windows\System32totalle file elencati:3 file0 directoryDomanda: se verificato che mancano ..... come reistallarli ?
accacca Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 (modificato) Non serve reinstallarli DOS non li trova perchè non cerca nelle directory correttefa un a ricerca solo nelle directory indicate dal la variabile PATH dovresti aggiungere la directory c:\windows\system32 non ricordo bene come si fa penso sia così faccia cosìset path=%path%;c:\windows\system32così rimetti il link alle directory di sistemae a questo punto dovresti lanciare da qualunque posizione il tuo diskpartPuoi anche scrivere al prompt c:\windows\system32\diskpart.exeMa ti manca sempre il link alla directory di sistema forse funziona forse no Modificato: 6 giugno 2011 da accacca
Walter64 Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 ragazzi ..... fatto, il pc ha trovato cio che serviva, ho azzerato la partizione.Grazie ha tutti
