CIARMA Inserito: 16 agosto 2011 Segnala Inserito: 16 agosto 2011 ragazzi,volevo sapere qual'è la procedura da fare per avviare uno o piu' link in automatico una volta avviato il pc.mi spiego meglio:una volta acceso il pc immediamente mi si avvia tramite esecuzione automatica il brownser google crhome e una volta che sia è avviato mi carica i link predefiniti da me.ciaoo
GiRock Inserita: 16 agosto 2011 Segnala Inserita: 16 agosto 2011 Dovresti quantomeno dirci che Sistema Operativo utilizzi, non tutte le procedure sono identiche almeno per quanto riguarda l'Esecuzione Automatica dei Programmi...Estensione Multilink...
CIARMA Inserita: 17 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2011 Il sistema operativo è windows xp.....
GiRock Inserita: 17 agosto 2011 Segnala Inserita: 17 agosto 2011 Leggi prima tutto il post...Allora con XP è un giochetto avviare i programmi automaticamente...Vai nella cartella di Google Chrome è clicchi con il mouse destro sul programma scegliendo dal menù Crea Collegamento...Una volta creato, vedrai un'icona identica a quella del programma con l'aggiunta di una freccia, la clicchi e la tagli (CTRL+X)...Ora vai in menu Start e cerchi la relativa cartella nominata Esecuzione Automatica ed incolli il Collegamento (CTRL+V), così facendo ad ogni avvio del PC si aprirà il Browser automaticamente...Esistono anche altri sistemi per aggiungere i Programmi alla cartella Esecuzione Automatica, ma quello che ti ho spiegato è il più semplice...Per lanciare tutti i link preferiti da un unico file è possibile fare questa operazione:1) Crea un nuovo file di testo sul Desktop e rinominalo Lancia.bat o come meglio preferisci, basta che finisca con .bat, poi mouse destro e modifica...2) In ogni riga inserisci il comando start seguito da uno spazio più il link che devi aprire...es.start http://www.plcforum.it/portale/ start http://www.plcforum.it/forums2/ start http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=73324&st=0&#entry447480 start http://www.plcforum.it/forums3/Adesso salvi il file e provi a lanciarlo...La cosa importante è quella di avere una istanza del Browser in esecuzione, altrimenti lanciando il file visualizzerai solo l'ultima pagina inserita...Un'altra prova che puoi fare è quella di aggiungere il nome del file con tanto di percorso in testa al file e vedere se riesci a fare entrambe le operazioni ovvero, lanciare il Browser ed aprire i link, io purtroppo non uso più ne XP ne Chrome, quindi questi test li dovresti provare tu...Con Win7 e IE non funzionano entrambi i comandi in unico file Batch, ma se il IE è già in esecuzione, mi si aprono le 4 schede di prova in unica istanza del Browser...P.S. Con IE la cosa è anche più semplice, ovvero aggiunta la shell per l'avvio del Browser, si impostano i link da aprire nelle schede semplicemente andando in Strumenti -> Opzioni Internet -> Generale -> Pagina Iniziale aggiungendoli uno per riga, così si aprono automaticamente ogni volta, ma non so se Chrome ha le stesse possibilità...
CIARMA Inserita: 18 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2011 TI RINGRAZIO GIROCKFunziona tutto , sono andato su pozione di croome e li ho inserito i link da far partire in automatico
