Driver Per Seven - stampante condivisione
ciao vorrei sapere come posso fare per aggiungere la mia stampante epson Stylus Photo 895 sul portatile in cui c'è installato seven
o meglio la stampante è collegata fisicamente ad un'altro pc con installato XP Home edition, io vorrei condividere la stampante con il portatile ma ad un certo punto mi chiede i driver e io quelli di seven non li ho (neppure sul CD, e tanto meno ci sono sul sito della epson) qualcuno sa come è possibile far vedere la stampante al portatile?
logicamente il pc con collegata la stampante è acceso.
ultimo dettaglio i due pc si vedono in rete WIFI
Prova a collegare la stampante direttamente a window 7 e vedi se la riconosce automaticamente. Se la riconosce istallerà da solo i driver a quel punto credo che rispostandola sul pc con xp dovrebbe poi riconoscerla.Altrimenti la soluzione piu veloce è istallare un server di stampa e li hai anche la possibilità di vedere la stampante da internet!!!! Con linux io uso "cups" ed è fenomenale!non so se si istalla anche su winzoz.
con linux ok
ma con Windows??
server di stampa?? sai darmi altre info in merito??
grazie
eh il problema è poprio quello, con windows non sono molto informato...
Cups è un server di stampa che su alcune distribuzioni linux è già istallato di default. In pratica una volta istallato basta andare sul browser e digitare http://localhost:631/ e trovi il tuo server! a questo punto puoi impostare il tuo server, caricare stampanti, abilitare l'accesso da internet e molto altro.
Fatto il server, è necessario trovare la stampante dal client impostando il giusto indirizzo web...dopo di chè dovresti trovare il giusto driver nella lista del server (solitamente ci sono tutti) altrimenti usi quelli generici che ti permettono almeno la stampa in bianco e nero. Oppure se in fase di configurazione del server non trovi il driver nella lista, esistono dei file da inserire (non mi sovviene l'estensione) che fungono da driver e li trovi spulciando un pò in rete.
bella soluzione ma purtroppo adesso io devo convivere con win.
comunque sono andato sul sito dalla epson..per la tua stampante è previsto solo "inbox" per win7 quindi prova come ti ho detto collegandola direttamente a win7 e te la dovrebbe riconoscere da solo, altrimenti nada non so aiutarti, aspettiamo qualche altro consiglio. bye
  • 1 month later...
  Quote
mirko+10/12/2011, 19:31--> (mirko @ 10/12/2011, 19:31)
sono nella stessa situazione..prima di installare 7 vorrei procurarmi tutti i driver per il vaio...non li trovo!
  Quote
Dario_drugo+6/02/2012, 11:53--> (Dario_drugo @ 6/02/2012, 11:53)
Mi sa che se non ci sono sul sito Sony ci sia poco da fare.... A meno che Win7 riconosca tutte le periferiche in automatico.
  • 2 weeks later...
scusate se rispondo solo adesso
allora io ho collegato il pc direttamente con win7 ha visto benissimo la stampante ha fatto tutto da solo e funziona, poi ho rimesso la stampante collegata sul fisso e non chiedetemi perchè per un po lanciando le stampe dal pc con win7 stampava, adesso non stampa più, un'altro pc con XP stampa invece normalmente.
ho risposto solo adesso xchè ho problemi con il browser.
ciao
a parte gi scherzi io non sono un tifoso di windows...infatti uso linux da un bel pò.
Però con windows 7, microsoft si è migliorata di molto, poi certamente i problemi ci possono essere,
ma la maggior parte delle volte la soluzione è dietro l'angolo.
per mirko, come ti dicevo la stampante la riconosceva da solo infatti sul sito c'era scritto "driver in-box". Per il problema che hai controlla un pò, magari su win7 non l'hai messa come stampante predefinita oppure è andata in pausa...non quella caffè però biggrin.gif
facci sapere
Modificato: da maguls
  Quote
no no su win7 è L'unica stampante è si predefinita e comunque quando stampo scelgo quella e solo che per un po con i du epc accesi stampava, dopo qualche giorno basta ha deciso di non stampare più le stampe fatte con il pc con win7
valla a capire
certo è che con 130/140 Euro ho visto una stampante /scanner/fotocopiatrice, e funzione stampa fronte/retro, collegamento ethernet e Wifi insomma mi sa che quando ho finito le cartucce di questa mmmmmhhhh
ciao e grazie ancora dei suggerimenti
Modificato: da mirko
