Win 7 - Pannello remoto
In azienda l' informatico dell' assistenza mi ha installato la funzione Desktop remoto sul PC dove lavoro per potermi collegare con il portatile quando sono fuori ufficio... Oggi e' Sabato, ho il tempo per provare, e subito e' nato il primo problema. Secondo le sue istruzioni era sufficente che da casa entravo in Accessori/Desktop remoto e digitavo l' IP che mi aveva dato, il nome del Dominio (del mio server aziendale) et voila' ero a posto...
invece quando digito l' IP e mi connetto vedo che si collega, ma poi mi chiede la password e a questo punto non so' che passwoed mettere, ho provato quella che ho sul PC aziendale, ma non ne vuole sapere.
Mauro Dalseno+11/02/2012, 19:36--> (Mauro Dalseno @ 11/02/2012, 19:36)
Ciao Mauro,
io uso spessissimo desktop remoto o vnc o ssh..
Però il pc che io vedo in remoto non sta dietro un server, è qui che casca l'asino.
Da quello che hai scritto mi sembra di capire che te quando digiti l'ip e il nome del server
quello che fai è collegarti al server e non al tuo pc..ecco perchè non risponde alla tua pw.
Invece dovresti, se il tuo pc aziendale è opportunamente forwardato, inserire l'ip e come nome
inserire il nome del tuo pc aziendale e non il nome del server...
Maguls penso che hai centrato il problema, ormai non posso piu' fare niente, Martedi viene il tecnico informatico dell' assistenza, faro' finire la configurazione a lui.
Modificato: da sondino
Problema risolto, bisognava digitare il nome del SERVER\mio dominio e la password del mio pc aziendale, in pratica io digitavo solo il nome del server wallbash.gif
dal portatile con Win 7 mi collego normalmente, ma per comodita' d' uso vorrei connettermi anche dal PC di casa con XP, ma mi esce il seguente errore:
user posted image
L' informatico che segue la nostra rete mi ha detto che purtroppo XP non e' adatto per questo tipo di connessione al pannello remoto, dovrei installare Win7...
Cosa ne pensate?
mi sà che devi per forza,
xp non supporta il protocollo CredSSP (Credential Security Support Provider).
che invece è presente su win7 e Vista...non so se esistono metodi per fare qualche magagna smile.gif
comunque win7 va benone, puoi formattare il vecchio se pur affezionato xp
Mi piange il cuore a lasciare XP, ho paura che il mio vecchio PC ne risenta a far girare Win7, probabilmente e' piu' pesante. sad.gif
Mauro Dalseno+19/02/2012, 13:03--> (Mauro Dalseno @ 19/02/2012, 13:03)
Quanto "vecchio" il PC?
Il problema maggiore, quando si fà l'upgrade da XP a Win7 sono i drivers.
Se posso darti un consiglio, prima di fare l'installazione, guarda se sono stati rilasciati i drivers per Win7, soprattutto chipset, scheda video, ecc...
Per la pesantezza risolvi bene con almeno 2gb di ram, non noti differenze con XP.
Al limite senza formattare l'attuale HDD lo sostituisci con un altro e male che vada non hai perso niente.
Ciao Giovanni
Pero' l'informatico che ti ha risposto che XP non supporta quel tipo di connessione (ed e' corretto) dovrebbe anche sapere che puo' configurare la macchina che deve ricevere la connessione in RDP anche senza impostare l'autenticazione via rete.
L'impostazione si chiama "Consenti Connessioni che eseguono qualsiasi versione di Desktop Remoto". E' vero che e' meno sicura, ma garantisce la retro-compatibilita' delle connessioni RDP lanciate da macchine con XP verso macchine Win7/Win2008.
Se poi non la vogliono abilitare per problemi di policy / sercurity allora e' un altro discorso, e quindi devi usare una macchina con un OS superiore a XP.
Andy
Vi ringrazio per le informazioni, il mio PC e' un AMD Athlon 64 processor 3000+ 2.08 GHZ 512MB di RAM
penso che sia un po' troppo datato.
