X Chi Usa Linux - prb con config. modem
Ciao, ho una distro di linux basata su debian (primo approccio a linux), mi vede il modem del cell. siemens s55 ma non si connette.
Vodafon mi ha mandato questo:
Linux - configurazione Internet GPRS
Connessione PPP
Verrà utilizzato il pacchetto "ppp" (comune alla maggior parte delle distribuzioni di Linux)
Configurazione script
Creare il file /etc/ppp/peers/gprs_vodafone con i seguenti parametri:
hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/gprs_omnitel"
debug
-crtscts
/dev/ttyS0 (identificativo della porta COM 1 per il cavo seriale) Nota: e' solo un esempio in quanto se il cliente utilizza porte diverse lo script cambia. Invitare il cliente a verificare sugli opportuni . lo script corretto della porta utilizzata per la connessione
57600
defaultroute
noipdefault
remotename gprs_omnitel
ipparam gprs_omnitel
usepeerdns
Creare il file /etc/ppp/resolv/gprs_vodafone con i seguenti parametri:
nameserver 194.185.97.134
Creare il file /etc/chatscripts/gprs_vodafone con i seguenti parametri:
ABORT BUSY
ABORT 'NO CARRIER'
ABORT VOICE
ABORT 'NO DIALTONE'
ABORT 'NO DIAL TONE'
ABORT 'NO ANSWER'
ABORT DELAYED
'' ATZ
OK-AT-OK AT+CGDCONT=1,"IP","web.omnitel.it"
NOTA PER CELLULARI ERICSSON E SONYERICSSON: OK-AT-OK AT +CGDCONT=cid,"IP","web.omnitel.it"
dove cid e' il numero del profilo web configurato in precedenza sul cellulare stesso
OK-AT-OK AT+CGQREQ=1,2,4,3,6,31
OK-AT-OK AT+CGQMIN=1,2,4,3,6,31
OK-AT-OK AT+CGATT=1 OK-AT-OK ATD*99# (il numero finale diventa *99***1# per cellulari Samsung, Sharp, Panasonic e Siemens. Per Ericsson e SonyEricsson il numero finale diventa *99***cid# dove cid e' il numero del profilo web configurato in precedenza sul cellulare stesso)
CONNECT ''
Avvio della connessione
Digitare in shell (consolle) : pon gprs_vodafone
Fine della connessione
Digitare in shell (consolle) : poff gprs_vodafone
quando vado nella console e digito quanto sopra, logicamente mi dice che "/usr/sbin/chat" non esiste.
per favore qualcuno sa dirmi il giusto codice e le due strnghe di inizializzazione situate nel form di config. del modem
Grazie Gigi
Non conosco tanto la debian ma vedrai che i Linux si assomigliano molto
E queste istruzioni funzionano sicuramente su Mandrake , SlackWare , Knoppix, Fedora.
Linux vede i gprs come qualsiasi normale modem seriale bisogna cambiare solo la stringa di connessione che riguarda il provider e poco altro (Omnitel se non mi sbaglio nel tuo caso)
Perciò devi andare semplicemente sulla schermata\finestra di dialogo comandi modem dove hai le stringhe standard per i modem ed impostare\cambiare questi parametri:
u Attesa prima dell'inizializzazione: 50
u Stringa d'inizializzazione 1: AT
u Stringa d'inizializzazione 2: ATE0
u Attesa dopo inizializzazione: 50
u Velocità di chiamata: 70
u Responso inizializzazione: OK
u Rilevamento segnale di linea assente: ATX3
u Stringa di chiamata: ATDT
u Responso connessione: CONNECT
u Segnale occupato: BUSY
u Risposta di “No Carrier”: NO CARRIER
u Segnale di linea assente: NO DIALTONE
u Stringa di hangup: AT+cgdcont=1,”IP”,”web.omnitel.it”
(se usate altri gestori basta sostituire la riga “web.omnitel.it”)
u Responso hangup: OK
u Stringa di risposta: ATA
u Responso di chiamata: RING
u Responso di risposta: CONNECT
u Stringa di escape: +++
u Responso escape: OK
u Tempo controlli: 50
u Volume spento/alto/basso: M0L0/M1L1/M1L3
Crei un account
Il numero telefonico è *99***1# (o *99#),
nome utente e password metti quello
che vuoi tanto con vodafone non sono richiesti
"Problemi" sono semmai Riconoscere il dispositivo a: dispositivi modem.
(/dev/ttyS0 oppure /dev/ttyS1 etc. etc.)
ma provandoli ad uno ad uno dovresti individuarlo per forza.
Se hai configurato una lan potrebbe terminare la connessione
improvvisamente dandoti un errore (1 o 16 questo perchè il default gateway
viene impostato dalla eth0), per risolvere tale problema devi
disconfigurare la lan, non basta disattivarla.
Altri problemi sorgono dopo essersi collegati
(tipo disconnessione improvvisa dopo un tot di minuti )
e a quel punto , devi si creare un file ,ma questo lo affronterai eventualmente dopo quando sarai riuscito a collegarti.
Prova e in bocca al lupo
Modificato: da Brothers
Grazie x l'aiuto
proverò e ti farò sapere
Giovedì spedisco i cd, penso che x sabato o al massimo lunedì li hai
ciao gigi
Grazie a te.
PS. Ma pensa un pò - S.Giorgio di Lomellina mi ricorda tanti anni fà (25 circa) dove ho fatto il milite per i seggi elettorali - Molto carino come paese , allora ed anche molto ma molto tranquillo -
Io sono Toscano
