Utenti E Permessi - Rompicapo tra pc win xp pro e suse10.1
Ciao a tutti, premetto che sono completamente neofita in materia di linux e vorrei porvi il mio assillante problema:
nella rete del mio ufficio ho realizzato un pc con montato la distribuzione suse 10.1 come file server su questo pc devo mettere in una cartella un database che dovrà essere richiamato dall'applicativi installati su altri pc in rete con win xp pro.
Ho creato un utente con pw uguale su tutti i pc win, lo stesso dicasi per il pc linux, però succede questo, dai pc win vedo la rete ,la cartella condivisa, ne leggo il contenuto ma non riesco a scriverci sopra e quindi i gestionali non funzionano. Ho controllato i permessi attribuiti da linux anche da root ma è selezionato lettura e scrittura.
Dove sbaglio?
Vi prego non date per scontato cose che secondo voi sono banali, ripeto sono alla primissima esperienza con linux... quindi non abbiatene a male!
Vi ringraziono di ogni vostro prezioso aiuto.
Gigiox
Ti rispondo anch'io da neofita in materia....
Penso che utilizzare lo stesso utente e stessa pw su vari pc collegati contemporaneamente non può che causare problemi...
Quindi come si deve impostare sulla macchina linux i gruppi, gli utenti ecc?
gigiox
Prima cosa per poter condividere file e cartelle da linux a windows devi installare Samba......per poter gestire i gruppi li devi prima creare e poi gestire i permessi sui file.....Nel mio caso che uso Slackware il comanado per visualizzare i permessi è "ll".........Per creare un gruppo "add group" e poi aggiungi l'utente al gruppo creato.......se ti serve ancora aiuto mi informo meglio sulla tua distribuzione
Ciao e fammi sapere...
Ciao,
sono riuscito a trovare in rete un tutorial specifico per suse 10 circa la condivisione dei file tra sistemi diversi.... ho seguito passo passo configurando samba, e ammenicoli vari e tutto funziona....
Però che casino!!!!!
Winzozz avrà mille difetti e buchi vari ma quanto a semplicità è un'altro pianeta...
Di sicuro con le nuove ditro linux molto è stato fatto però mi sa che c'nè ancora da fare...!
Comunque mi sto piano piano appasionando...
Gigiox
