bigjm87 Inserito: 8 ottobre 2006 Segnala Inserito: 8 ottobre 2006 Ma è vero che linux al suo interno ne contiene gia 1 ?
nll Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 Linux è un sistema operativo e la partizione è un tipo di formattazione (preformatting) che riserva parte o tutto il disco, che poi potrai formattare nel modo prescelto: stai scrivendo di due cose diverse!1) Partizioni il disco2) Formatti la partizione3) Installi il sistema operativo sulla partizione formattata del discoLe tre fasi possono essere svolte in sequenza automatica direttamente dal software d'installazione presente nel CD di avvio del Sistema operativo.
einsteinmc2 Inserita: 9 ottobre 2006 Segnala Inserita: 9 ottobre 2006 perchè hai fatto questa domanda??Hai qualche esigenza particolare oppure è solo per informazione e cultura Ciao.......
bigjm87 Inserita: 10 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 (modificato) per due motivi il primo e perchè quando avrò tempo metterò su linux il secondo e che quello che è venuto ad installarci il modem e ci aggiusta il pc (lo potrei fare io ma i miei non si fidano ) ha detto che linux ha gia la partizione montata al suo interno non sapevo la veridicità della cosa che m' ha detto allora ho chiesto a voi comunque grazie per le risposte Modificato: 10 ottobre 2006 da bigjm87
nll Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Forse non intendeva dire che Linux ha già dentro la partizione, ma che il tuo PC ha già una partizione Linux native (che è tutt'altra cosa), sulla quale potrai installare, se già non l'hai fatto, una distribuzione del sistema operativo del pinguino.Se ti interessa ti segnalo questo link (tra gli innumerevoli disponibili in rete) che ho trovato sufficientemente semplice per chi si appresta ad installare questo sistema operativo per la prima volta.
einsteinmc2 Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Ok CAPITO.....consiglio che di do da smanettatore di linux è:visto che sei alle prime armi nell'installare Linux se hai qualche ato importante su Win salvalo....non si sa mai all'inizio Linux soprattutto se installi una distribuzione tosta potrebbe essere un grattacapo grosso,soprattutto l'installazione......se hai problemi facci sapere..........Ciao........Per verificare se hai una partizione gia disponibile per inserire il tuo Linux preferitpo basta che installi Pertition Magic e visualizzi le partizioni esistenti....Facci sapere...Ciao
nll Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Partition Magic non si installa, funziona stand-alone direttamente dal CD. Comunque si possono vedere le partizioni anche con altri strumenti, quale FDISK, per esempio, già citato nel link che avevo dato prima. Indubbiamente Partition Magic è quello più semplice e versatile da utilizzare, anche per sdoppiare una partizione esistente senza perdere dati, ma in quanto ad affidabilità FDISK è meglio, da non confondere, però, col vecchio FDISK che funzionava solo in DOS.
einsteinmc2 Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Quello che dici nll è giusto però per uno che sta alle prime armi con partizioni e linux e consigliato che usi PartitionMagic anche se FDISK è più affidabile ma è anche più potente di conseguenza quindi per una persona poco esperta è facile fare errori Comunque ognuno si regoli di conseguenza.....Ciao
geoline Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Con Winzozz:Start>Pannello di controllo>Strumenti di amministrazione>Gestione Computer>Gestione Disco.Da l'i puoi vedere, e creare le partizioni che ti servono.Poi, procedi con le pinguinate.
nll Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 Non sono sicuro (dovrei andarlo a verificare), ma mi sembra che dagli strumenti di amministrazione di Windows non sia possibile partizionare Linux native (se non vado errato: ext2), ma devi partizionare FAT32, o FAT16, dove riesci sì a installare Linux, ma ti gira più lentamente, meglio utilizzare Partition Magic.
geoline Inserita: 10 ottobre 2006 Segnala Inserita: 10 ottobre 2006 E' vero, però da lì vedi come hai il disco e puoi decidere le dimensioni delle nuove partizioni.Il pinguino provvederà a formattarle nel formato ext3 e jurnalized come gli piace.
walter.r Inserita: 11 ottobre 2006 Segnala Inserita: 11 ottobre 2006 Ragazzi, praticamente tutte le distro Linux attuali hanno incorporato un software di partizionamento: il mio vecchio Partition Magic non lo uso ormai più da anni.Lasciamo perdere FDISK, ormai è in pensione.....Un consiglio: seleziona per la partizione Linux un filesystem journaled ( ReiserFS oppure EXT3 ), si guadagna tanto in rapidità di boot se c'è stato uno spegnimento " irregolare ".Hai presente lo ScanDisk di Windows ?? Ci mette una vita a controllare l'hard disk, un FS journaled ci mette pochi secondi.....
einsteinmc2 Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 Veramente che io sappia e io uso sempre quella la formattazzione in reiserfs è quella più stabile,ma la ext3 non è male,.........poi ognuno si affezione alla formattazione che vuole... Slitamente nelle distribuzioni linu più semplici da installare tipo(mandrake,suse ecc ecc)se selezioni la funzione formattazione automatica se la vede utto lui senz che tu ti interessa di niente,per me poco consigliato....comunque per le prime esperienze è più che sufficiente.........Ciao
bigjm87 Inserita: 14 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 tanto grazievorrei sottoporvi ad un quesito io ho gia una partizione nel computer se svuoto uno dei 2 dischi posso installare su quel disco li linux senza problemi ?
einsteinmc2 Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 Non capisco hai due partizioni o due dischi????
walter.r Inserita: 14 ottobre 2006 Segnala Inserita: 14 ottobre 2006 Per Bigjm87:se hai un disco libero, puoi installarci Linux tranquillamente.Se invece hai due partizioni sullo stesso disco, di cui una libera o che non ti serve, puoi installarci Linux tranquillamente.
einsteinmc2 Inserita: 15 ottobre 2006 Segnala Inserita: 15 ottobre 2006 daccordissimo con walter.r...........Ciao.
bigjm87 Inserita: 15 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2006 devo liberarne 1 ho un disco con 30gd e un alto con 50 gb(disco partizionato da 80 gb ) quando libero quello da 50? possso istallarci linux volendo anche adesso?
einsteinmc2 Inserita: 15 ottobre 2006 Segnala Inserita: 15 ottobre 2006 Allora fammi capire bene....come lo vuoi usare linux???Solo per didattica o come sistema operativo principale???Se lo vuoi usare a tempo pieno fai una partizione grande quanto ti occorre.....ma se lo devi usare poco basta anche una partizione di 5 gb...altrimenti in questo ultimo caso 30 gb sono sprecati.........l'installazione la puoi fare quando vuoi,formatti crei le due partizioni per Linux,la swap (che solitamente è tanto grande quanto il doppio della ram che hai installata sulla macchina) e la partizione per il OS vero e proprio.......ti devi regolare tu adesso....Ciao
bigjm87 Inserita: 16 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 (modificato) come sitema operativo principale anche perchè m hanno scoperto ad avere win craccatonon posso installarlo sulla partizione con spazio 30 gb perchè c e gia installato windows Modificato: 16 ottobre 2006 da bigjm87
einsteinmc2 Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 Scusda allora formatta il win visto che è craccato e installaci linux.......e il gioco è fatto....mentre l'altra partizione la tieni per i dati......CIAO
bigjm87 Inserita: 16 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 c e da dire che i miei m uccidono se lo faccio
ignazioedo Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 Ciao , una domanda, ma le partizioni dell'harddisk (30 e 50 GB), le hai fatte tu o erano già presenti ?Vacci piano, se non sei pratico, rischi di toccare la partizione win eperdere il s.operativo irrimediabilmente.Eventualmente puoi usare un partizionatore demo, per fare pratica.Ciao
