ogni settimana riinstallare linux
Inserito: (modificato)
ogni settimana devo riinstallare linux sul mio pc come mai
ho un pc con ram 512 mb scheda nvidia ge force 6350 cpu a 3ghz del america mega trends e il tower e dell asus hop inoltre 2 dischi removibili ide cioe che si mettono e si tolgono dal computer e possibile che dei dati passino da un disco all altro ?
ritornando al discorso e da circa 3 settimane che ogni settimana devo riinstallare il so linux ubuntu 7.04
per 2 settimane mi si e cancellato il desktop e io non sapevo come fare a rivisualizzarlo
la 3 settimana ieri precisamente mi ansdava in unna spece di loop infinito dove diceva delle robe con xce e quando schiacciavo esc l unica immagine dl sitema operativo che mi partiva era la metest 86+ inoltre quando schiacciavo le frecce sempre dopo aver schiacciato esc per selezionare l immagine del sistema oprativo da caricare le frecce non funzionavo e dovevo editare per forza da linea di comando ,ma non sapendo come fare ho reinstallato il so
ho le seguenti domande da farvi
1 dove posso trovare come usare linux da riga di comando ?
2 a che cosa e dovuto il problema che ho scritto sopra?
Modificato: da bigjm87
  • 6 months later...
Vai su questo sito www.ubuntu-it.org e fai un giro sul forum o sulla documentazione, troverai tutto quello che ti serve!
/Good Luck, Jake wink.gif
Non è così facile.
Ci vanno ORE ed ORE di studio e passione, ma sempre meglio che immaginare di usare winzozz da riga di comando (opzione neppure esistente) laugh.gif
Direi che si tratta di installarlo SENZA TUTTI I DISCHI dei cassetti.
Li riconoscerà, poi, di volta in volta quando riavvii.
Un'altra opzione: il disco di sistema mezzo farlocco. sad.gif
