tipi linux - domanda banale...
Inserito: (modificato)
Ciao in questi giorni sto impazzendo wallbash.gif per trovare la versione di linux adatta...Ho provato suse e mandriva...Belli! però vorrei se qualcuno di voi potrebbe dirmi la sua......ad esempio un consiglio su quale provare grazie!
Modificato: da DonLuca
Internet,giochi,ufficio(scuola nel mio caso),musica,video,immagini... insomma per divertimento
grazie
Direi che per iniziare, quello più simile a Winzozz (giusto per evitare traumi) è Mandriva.
Io ho iniziato con Mandrake e non è stato difficile.
Non conosco però gli altri.
Ho provato Ubuntu (troppo poco per commentarlo) e devo provare (l'ho appena messo giù) Gobuntu.
Ho Debian, ma non l'ho mai provato.
Ho usato con soddisfazione Linspire (Live CD).
Trovo qualche limitazione quando si tratta di leggere sulle partizioni NTFS.
C'è un pò di casino con le autorizzazioni, ma è un problema secondario.
Se hai la macchina vergine, vai liscio come l'olio.
Se hai già altri S.O., ricordati di:
1 - cancella i file temporanei dalle due cartelle (temp winzozz e temp explorer);
2 - vuota il cestino;
3 - deframmenta il disco DUE volte di seguito (se è da tanto che non lo fai, meglio TRE);
4 - segui passo passo le istruzioni per il prtizionamento del disco (senza cliccare OK se non leggi i messaggi!! )
Facci sapere.
Io sviluppo con Linux da una 10ina d'anni piu' o meno, e lo seguo da quando e' nato.
Sono partito son Slakware, che è ottima per iniziare.
Tra tutte le distribuzioni che ho provato preferisco Debian, sempre nella distribuzione testing se lo uso per sviluppare software.
Se devo usarlo per un server invece preferisco la versione stable attuale.
Ho provato una volta mandrake, ma non mi soddisfa.
Posso capire e non mi permetto di commentare.
Ma da esperto, al di là di uno sterile "non mi soddisfa", potresti farci sapere, secondo te PERCHE' ritieni di essere insoddisfatto.
Considera che hai a che fare con Neofiti.
E' possibile che non soddisfi a te, ma ti pregherei di considerare, da esperto quale ti presenti, quale sia il MIGLIORE per iniziare.
Io ho solo riportato la mia esperienza.
P.S.: Mandriva 2007 è scaricabile liberamente da QUI'.
Si ok vi farò sapere i risultati!
Grazie mille.
QUESTA può risultare una lettura interessante.
Sopratutto sui notebook, è possibile combattere parecchio.
Ma, occhio, non è che Winzozz sia più intelligente, semplicemente ci sono problemi con "accordi commerciali" (che preferisco chiamare monopolii mafiosi) che, sopratutto per i winmodem ed alcune schede di rete, rendono difficile la vita dei Pinguinofili.
Considerate anche che quando installate Lo Zozzone, caricate la macchina di CENTINAIA DI DRIVERS che non utilizzerete MAI, giusto per Plugh & Play eventuale (perfettamente inutile in centinaia di casi).
Un pò come Explorer (pachiderma carico di roba spesso inutile) e Firefox, nel quale aggiungete i PEZZI che svolgono quello che vi interessa (estensioni).
Grazie geoline lo ho letto.Molte grazie!
Comunque alla fine ho istallato suse!
Però non riesco ad entrare nella partizione di windows!Io ho formattato la partizione di linux con linux native(il tipo di formattazione si chiama cosi)e poi a cosa serve la parte del disco si swap di linux?
Cosa ne pensate di suse ho scelto bene?
Se hai XP, con NTFS, avrai problemi di gestione di permessi lettura/scrittura.
Puoi risolvere creando una partizione (meglio ancora un'altro disco) in FAT32 dome metti i documenti che vuoi utilizzare con entrambi i S.O.
Quando diventerai più bravo, scoprirai come fare (io non ho ancora imparato).
lo sai hai ragione geoline suse non permette la lettura e scrittura su windows,cosa che mandriva faceva.....va be grazie di tutto!
scusa geoline ha un altro problemino su suse......la scheda audio la rileva però non emette alcun suono! come e possibile eppure funziona sia su mandriva sia su winzozz!va be se sapete qualcosa scrivete grazie
EXCUSME!
Speriamo nell'intervento di qualcuno più "esperto".
Ok ti ringrazio!Se in futuro avrai bisogno di qualcosa cercherò di aiutarti allo stesso modo come ai fatto tu
e anche gli altri!
