passaggio a linux
Dimenticavo quello utilizzato e' il file ubuntu-7.10-desktop-i386
All'avviamento del PC, quando appare la scritta Ubuntu e sotto il menu di scelta, fai F2 ( o F3, non ricordo bene, comunque è indicato... ) e imposta la lingua italiana, fai F3 ( o F4....) e scegli una modalità video compatibile con il tuo monitor, tipo ad esempio 800*600*16, tanto poi la potrai cambiare a piacimento.
Se anche così non dovesse andare, scegli l'avviamento in "..modalità grafica sicura".
Io ho provato l'installazione, e Ubuntu 7.10 parte con una risoluzione tipo 1650*1400, che forse è un po' "esagerata" per un monitor e una scheda video non nuovissimi....
Modificato: da walter.r
quando aggiorno il sistema e passo al 7.10 nopn mi funziona la rete come mai ?
E dare qualche informazione in più.... ??
Quando aggiorno...cosa ??
Quale sistema avevi prima ??
Come è configurata la rete ( DHCP, IP fisso, etc...) ??
quando passo dalla versione 7.04 alla 7.10 di ubuntu non mi funziona la rete
cioe quando vado su inernet mi dice ricerca del sito e poi non mi trova uil server
ho configurato una rete wireless con dhcp e un router d link adsl 2+
Modificato: da bigjm87
Il Wireless su 7.10 è configurato correttamente ( SSID, Wep, etc... ) ??
Hai provato ad usare la rete "via cavo" ?? Può essere semplicemente un problema di configurazione del wireless.
Io ho provato solo via cavo, e non ho avuto problemi di connessione.
Aggiornamento:
Da cd ubuntu funziona, ed anche installato su hd, procedendo con l'installazione oem per assemblatori.Con la prima opzione anche abbassando la risoluzione, sempre stesso problema.
Andando ad impostare una risoluzione maggiore dopo aver installato su hd, a parte che la frequenza del monitor risulta bassa(56 a 800*600) il pc si e' inchiodato nuovamente.
Inoltre quando mi chiede la password e il nome utente, i caratteri nella label risultano giganteschi.
  • 1 month later...
Anzichè installare ubuntu prova sidux www.sidux.com.
Prova con questo e guarda se funziona la scheda grafica.
C'è anche un programma per la connessione per cellulari gprsconnect con supporto bluetooth
