Elvezio Franco Inserito: 2 febbraio 2008 Segnala Inserito: 2 febbraio 2008 Qui ho appena letto che fino al 2009 tutto sara' gratuito come aggiornamenti ma dopo lo saranno solo quelli della sicurezza mentre per il S.O. diventeranno a pagamento.....
geoline Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 Bene!Se pensi che per Linux saranno ancora AGGRATIS....... non credi che sia il caso di "cominciare a pensarci"?
geoline Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 Colglo l'occasione per mettere al corrente i colleghi del forum sul fatto che Microzozz ha trovato il modo di cavare soldi da Linux.In pratica vende certificati di "NON AGGRESSIONE" legale, nel caso che il sistema del Pinguino utilizzi pezzi di codice coperti da brevetto.
Elvezio Franco Inserita: 3 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 Proprio oggi ho scaricato Ubuntu 7.10.quasi 700 mega ma in 15 minuti e' passata la paura... Ora pero' devo cominciare a capire perche' parlando di Linux si parla di un sacco di cose e non ho capito se si parla della stessa.
SA 9900 Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 Ho avuto linux installato sul mio pc per 3 mesi...eppure non mi ci sono mai abituato ,vuoi per per alcune intallazioni che non mi accettava tipo nero burning ,cd burner,il mulo ed altre ... finestre che non mi apriva sulle immagini ,su documenti etc ..non riuscivo ha trovare i driver per la stampante....alla fine ho rimesso xp.
geoline Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 (modificato) Bè, ci vuole un pò di pazienza.3 mesi sono pochini.Ti faccio una domanda:Quanti ANNI hai passato a colpi di CTRL+Alt+Canc prima di riuscire ad avere un minimo di "equilibrio" con Winzozz?Innanzitutto, sulla rete trovi le INFO per TUTTO quello di cui avrai bisogno, e poi, non devi installare le versioni per lo zozzone.Se desideri utilizzare il mulo, per esempio, devi installare aMule (la versione per Linux) che tra l'altro è MOLTO più "sicura" (cosa importantissima); se ti piace comunicare con gli amici che usano MessaIn-ger puoi utilizzare aMsn (totalmente compatibile e più leggero (senza troppe ca22ate e totalmente funzionale).Personalmente ho installato anche Photoshop (versione per Win) che gira su Wine (simulatore dello zozzone) senza troppe difficoltà.Non ho ancora risolto con AutoCad, ma non ci ho speso troppo tempo e ci riproverò presto.Uso Ubuntu 7.10.Rispetto agli altri lo trovo eccellente e facilissimo. Riconosce TUTTO l'HW automaticamente e SCRIVE sulla partizione NTFS (cosa MOLTO importante quando desideri estirpare file che lo zozzone non ti consente). P.S.: Dimenticavo....... in ogni caso sei liberissimo di continuare a regalare soldi alla Ms.Personalmente credo che: La diffusione capillare del S.O. più conosciuto al mondo sia dovuta al fatto che:- negli uffici impari ad usare (a spese dell'azienda) QUEL Sistema operativo;- nei PC e notebook viene solitamente INFILATO QUEL sistema operativo;- ma SOPRATUTTO la ENORME DIFFUSIONE di COPIE PIRATA (perpetrata dalla stessa Ms nell'arco di questi anni ) che consente l'utilizzo di QUEL sistema operativo AGGRATIS .Con Vista, la cosa si fà solo più difficile, ma sarà cosa da poco. Identico al periodo che intercorse tra l'uscita di XP e i suoi primi craxk. Modificato: 3 febbraio 2008 da geoline
walter.r Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 " QUOTO " in pieno Geoline...!!L'importante nell'approccio al pinguino è "abituarti a pensare a COSA vuoi fare", non al COME lo fai.Windows è una cosa, Linux con Gnome un'altra, Linux con KDE un'altra, Linux con XFCE un'altra...La nostra mente tende ad ACQUISIRE abitudini, e poi ci sembra IMPOSSIBILE fare le cose in un modo diverso....Così ci facciamo fregare....Non è importante QUALE software usiamo per scrivere un testo, l'importante è il CONTENUTO del testo, ma il marketing ci suggerisce il contrario: " Usa questo, che il tuo testo viene meglio..." Caro SA9900, NON E' VERO che è impossibile fare le cose in modo diverso, altrimenti nessuno inventerebbe mai niente.....Approcciati al pinguino per quello che è, e vedrai che ne ricaverai molte più soddisfazioni.Per Elvezio : provaci, se hi bisogno siamo qua...... !
geoline Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 E poi, il fatto che conviva sulla stessa macchina, puoi sempre decidere quale usare e quanto tempo destinargli ogni volta.Up to you.
Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2008 So che ci siete sempre..... Ho provato Ubuntu e vi diro' che la grafica non mi dispiace.Non lo uso solo perche' e' in Italiano in prima pagina e quando apro i menu' a tendina li trovo in Inglese e questo mi ha messo in difficolta'.Lo stesso motivo e' che non riesco a capire (sempre per la lingua) tutti i vari download relativi a Linux....per esempio stasera Geoline ha linkato Wine ma non ho capito se e' un'applicativo che va su Ubuntu opure e' tutto un sistema analogo...... Putroppo non mi resta molto tempo per andare in giro per i forum ad "apprendere" informazioni quindi devo rinuciare. ...anche se mi dispiace.
walter.r Inserita: 13 maggio 2008 Segnala Inserita: 13 maggio 2008 Elvezio, non avevi sonno ...?!?!?!?! Dal menu di sistema, lanci Synaptic, e da lì installi o levi tutto quello che vuoi.Io non uso la 7.10, ma credo ci siano anche i pacchetti "completi" per le traduzioni in lingua.Wine è un software che riproduce le funzioni di base del sistema operativo Win......, quindi, una volta installato, ti permette di far girare applicativi Win.... che non hanno una corrispondenza "nativa" in Linux. Mai..!!!! Questo nella vita è sempre un errore ....
geoline Inserita: 13 maggio 2008 Segnala Inserita: 13 maggio 2008 (modificato) 1° - Se con Winzozz TUTTI gli utenti sono di default Administrators, con Linux è esattamente il contrario;Ciò consente di fare delle cose SOLO se le VUOI fare (limitando la possibilità di fare casino).Pertanto per "installare" software, oltre ad usare Synaptic, puoi aprire una sessione di root dal Terminale digitando> sudo synapticti chiederà la PW di root e lo avvierà con i privilegi di amministratore.Dimenticavo: con il LiveCD devi andare su "Utenti" ed impostare la PW di root.da Synaptic potrai poi sfogliare centinaia di programmi differenti, divisi per tipo ed in automatico, ti indicherà per ogni software quali altri software sarà necessrio installare.Rispetto alle versioni precedenti è davvero MOLTO facile, credimi.Per quanto riguarda Wine:- 1° il nome è acronimo di Wine Is Not an Emulator;si tratti di un software (installbile su quasi tutte le distribuzioni compresa Ubuntu).Prego leggere da Wikipedia.Per quanto riguarda la lingua:commetti un errore all'avvio (immagino utilizzi il LiveCD).all'avvio, premi F2 per la scelta della lingua, selezioni l'Italiano e vai avanti.Una volta avviato, potrai scegliere se utilizzarlo in Live o installarlo.- Nel primo caso OGNI volta perderai eventuali personalizzazioni ma NON lasci tracce sul PC a meno che non decidi di salvare file, creare cartelle o quant'altro;- Nel secondo caso si rende necessaria una piccola preparazione del sistema PRIMA di danneggiare lo Zozzone.Io, ad esempio ho installato GRUB su un floppy e, se intendo usare lo zozzone, sfilo il floppy e salto direttamente GRUB Modificato: 13 maggio 2008 da geoline
ignazioedo Inserita: 13 maggio 2008 Segnala Inserita: 13 maggio 2008 Ciao, nel 2010 dovrebbe uscire la nuova versione di Xp, mentre Vista probabilmente finirà nel dimenticatoio a fare compagnia a Win Me.L ho sentito questi giorni da una radio dedicata al Web...forse è una buona notizia..
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 ....si e' vero,ma poi c'e' sempre qualcosa da fare..... Piu' grosso se mi tolgo anche le 4 ore di sonno....Troppe sono le cose scontate che io invece non so...due ore fa ho iniziato a leggere per capirci dentro qualcosa ma ora smetto perche' sono al punto di partenza anche se in compenso sto' cercando informazioni piu' terra terra.Si usano un sacco di termini che non so cosa siano.... immagina ad applicarli.Per il momento ho trovato questo forum e questa pagina per l'installazione anche se mi sembrava di aver fatto tutto bene.Pero' se Geo mi dice che e' in Italiano allora ci riprovero'.Si,l'ho provato con il CD,come mi avevi detto che si poteva fare e ci ho navigato e pasticciato per tutta una sera....Per intenderci e partire:non mi ricordo piu' se ho il PC a 32 o 64 bit (li avevo scaricati entrambi).Come faccio a trovare nel PC questa info? .Come vedete sono gia fermo prima di iniziare...
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Questo Wine va bene se lo scarico?Per esempio una frase come: Con la Debian> Etch l'ho installato ma non so' da che parte cominciare per farci girare> ad esempio Excel. trovata qui gia' mi tiene sveglio pero'....buona notte.....
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 A7V8X-AMD Athlon XP2400+2.00Ghz 1.00Ghz Ram
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Grazie,stasera ci provo di nuovo.....
geoline Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 (modificato) Ricordati: alla prima schermata premi F2 (è indicato nell'elenco sotto) e scegli l'Italiano (ma puoi scegliere anche arabo, hindi, afgano, russo, israeliano, giapponese....)Poi fila tutto liscio come un bullone con svitol Modificato: 14 maggio 2008 da geoline
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Mi fido sulla parola....a stasera per l'esperimento.....
Elvezio Franco Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Sono gia' in panne.... Ho riavviato con il cd e si e' riaperto Win normalmente.Ho tolto e rimesso il cd e si e' aperta una pagina con tre opzioni installabili-Firefox-Thunderbird-Abiword...ma nulla sull'installazione di ubuntu.Ho provato ad installare FF e ora me lo trovo in inglese e non sono riuscito a reinstallarlo. Non ricordo come avevo fatto quando l'ho messo la prima volta.Ho cercato nei messaggi nel forum Linux ma ho trovato solo la risposta di Walter su FF.
geoline Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Non devi avviare CON il CD ma DAL CD.Forse hai sbagliato questo.Se imposti l'avvìo (dal BIOS) principale dal CD..... lo zozzone NON può avviarsi.Verifica e riprova.
Elvezio Franco Inserita: 16 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2008 Se io inserisco il CD di Win parte l'installazione....questo non vuol significare che e' gia' settato con partenza da CD? Abbi pazienza.Ieri sere credevo di dover formattare perche' ho fatto partire da un'icona del CD(che avevo aperto con esplora)ed e' successo un casino,si e' ingiallito il desktop......poi con il sistema brutale ho riavviato e tutto e' ripartito....
geoline Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 (modificato) Win non lo devi avviare per nulla;Inserisci il CD (di UBUNTU) e riavvii la macchina;Al riavvio ti chiederà di premere un tato per avviare dal CD e partirà Ubuntu;F2 per la scelta della lingua;Scegli "esegui o installa";Enjoy Modificato: 16 maggio 2008 da geoline
geoline Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 ** Errata corrige **.Questa mattina ho utilizzato il CD su un'altra macchina.Mi sono accorto che ti ho detto una mezza idiozia:- se invece di installarlo, scegli la lingua e utilizzi il CD, è un pò mischiato (inglese ed italiano).In effetti, non ci evevo più fatto caso perchè lo uso in inglese regolarmente.Ad ogni modo, se invece dovessi decidere di installarlo, sarà completamente in Italiano.
