DonLuca Inserito: 20 maggio 2008 Segnala Inserito: 20 maggio 2008 Ciao ragazzi come da titolo, ho un pc fisso con codeste caratteristicheMotherboard:Asus p5l2 seprocessore: pentium 4 3ghzram:2 giga 667scheda video:Ati radeon 1950gt 512 mbhard disck :serial ata 500 giga e uno sempre serial ata da 80 gigaLettore dvd e masterizzatore :lettore ide lg masterizzatore serial ata della pioneerIl problema è il seguente.Nonostante molti tentativi di istallazione di sistema linux, nessuno parte.Ho provato Mandriva,ubuntu,ubuntu alternate version,l'unico che partiva era lo stupido suse XD.Ma con molti problemi.Durante l'istallazione si verifica una schermata nera in tutte le versione provate,cosa puo essere?
nll Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 (modificato) Intanto non credo sia molto regolamentare "uppare" per noi utenti, perché equivale a un sollecito e quindi non permesso dal regolamento.Tornando al quesito.Il titolo della discussione è fuorviante: Linux è l'acronimo ricorsivo di "Linux Is Non UniX", anche se coincide poi con l'unione di Linus (dal fondatore Linus Torvalds) e Unix (il sistema operativo a cui si è ispirato)Linux è nato per poter avere la potenza e flessibilità di Unix (tipico SO dei mainframes) su un semplice PC, o meglio, far girare un sistema operativo nato per i processori RISC dei mainframes su un processore CISC montato normalmente sui PC.Morale?E' naturale che non riesci a installare un sistema operativo Unix su un PC, ma nel testo del tuo post leggo, invece, che è Linux che vuoi installare, quindi il discorso cambia radicalmente.C'è bisogno che descrivi esattamente quali procedure hai utilizzato per i falliti tentativi d'installare Linux, perché esistono dei passi da fare prima di procedere all'installazione del nuovo sistema operativo, tanto per citarne uno: la partizione del disco di avvio (assolutamente da evitare NTFS, la partizione tipica di Windows XP e Vista), ma vi sono altri accorgimenti, che potrai trovare in questa sezione, perché vi sono già altre discussioni che trattano l'installazione di Linux. Modificato: 24 maggio 2008 da nll
DonLuca Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Scusate per l'up.....per il titolo sinceramente non sapevo di aver sbagliato.Comunque di preciso quando istallo qualunque tipo di linux (tranne suse che funziona con milioni di problemi)prima ancora di entrare nel menù di istallazione viene una schermata nera la quale rimane sempre.Su tutti le versioni.Codeste versioni sono funzionanti perchè provate su portatile acer....Sinceramente non so la causa di tutto questo.Gli hard disk sono 2 Uno da 500 gb dove c'è istallato xp,e uno da 80gb partizionato in 2 per vista e linux.Tutti sata2.
walter.r Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Qualche incompatibilità con la scheda video ???Hai provato una modalità grafica diversa in fase di installazione ??
geoline Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Capita spesso (con le nuove distro sempre meno) con le ATI.Io monto SOLO Nvidia proprio per questo.Ciao
DonLuca Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Azz geline credo che sia proprio quello il problema...Perchè io non lo ho citato ma ho una Ati x1950gt da 512 mb.... comunque gia che ci sono mi potreste dare qualche dritta su quella scheda video come è? e poi farò la prova con un altra scheda video....
geoline Inserita: 25 maggio 2008 Segnala Inserita: 25 maggio 2008 Personalmente non la conosco.Non vendo ATI, non ne installo e non ne uso.Ai miei clienti: o "embedded" o Nvidia.Mi spiace.
DonLuca Inserita: 28 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2008 Ho risolto istallando fedora 6 grazie mille a tutti dell'interessamenti.
