Elvezio Franco Inserito: 30 maggio 2008 Segnala Inserito: 30 maggio 2008 Partendo dalla frase di Walter in una precedente discussione .........Avrei piacere di sapere come poter effettuare l'operazione al fine di poter usare,in caso di necessita' il "vecchio" XPHome.Se possibile,considerato il mio grado di capacita',sarebbe utile un persorso guidato da seguire alla lettera........questo naturalmente se la cosa e' fattibile per me.....altrimenti servira' ad altri.Credo in questo,visto che il suistema Linux sta prendendo piede e,nonostante le renitenze a lasciarlo,la curiosita' comunque esiste.......e a ragion veduta..... Quindi,tanto per cominciare,bisogna scaricare e installare VirtualPC......e a questo punto nasce spontanea gia' la prima domanda:ci sono diverse versioni?Ci sono altri applicativi poi da metterci?..... Ciao.
walter.r Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) Ciao Elvezio, stavo per aprire io la discussione, meno male che ho visto questa...... Intanto, NON VirtualPC, che è un applicativo Microzozz e non gira su Linux, ma VirtualBox, che è nato su Linux ma esiste anche per Win... Dunque, intanto ti "linko" due o tre siti in cui è spiegato il procedimento:1) Sito n°12) Sito n° 23) Sito n° 3dai quali puoi attingere informazioni.In sostanza il principio è :1) Installazione di VirtualBox, che forse nella tua versione di Ubuntu è già presente fra i pacchetti installabili2) Creazione di una nuova macchina virtuale di VirtualBox che conterrà XP ( o qualche altro sistema operativo, ti puoi anche sbizzarrire )3) Installazione nella macchina virtuale di XP, che è uguale ad installarlo su un PC "vero".4) Eventuale installazione dentro l'XP virtuale degli add-on di VirtualBox, che sono fondamentalmente delle migliorie sul funzionamento della scheda video, del mouse, etc...5) A questro punto, su quell'XP ci puoi installare ciò che ti pare, è un XP a tutti gli effetti.... Modificato: 30 maggio 2008 da walter.r
geoline Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Giusto una precisazione sulla versione da scaricare:Per hardy (per Ubuntu 8.04)Per gutsy (Ubuntu 7.10)Per feisty (Ubuntu 7.04)- Versione x86 o Versione AMD64 a seconda del processore della vostra macchina.
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ok,per il momento ci fermiamo qui',visto che alle parole poi devono seguire i fatti.....e ci vuole tempo....sopratutto per me'... Al momento che mi "intruppo" tornero' qui'.Piano Walter,mi perdo troppo facilmente Ora cominciero' con il leggere un po'.Mi interessa questo fatto perche' potrei utilizzare Ubuntu e,alla necessita', anche xp....senza spegnere la macchina vero????
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) Che tempismo Geo!!!! Abbiamo postato nello stesso momento. Vedi che qualcosa gia' mancava?Quindi devo scaricare la versione gutsy per ubuntu 7.10 e naturalmente per AMD che e' il mio processore,spero fin qui di aver capito...speriamo bene,,, Modificato: 30 maggio 2008 da Elvezio Franco
geoline Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Sì, per la prima parte della domanda, NO per la seconda.Occhio che parla di AMD64, si rifersce a processori a 64 bit.Chi ha processori a 32 bit (mi pare di ricordare che sia il tuo caso) dovrà scaricare la x86.
walter.r Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Assolutamente sì.....Assolutamente sì anche in questo caso. Nel dubbio, ricordaci che processore hai.....
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 (modificato) AMD AthlonXP 2400+2.00Ghz 1,00GB-Ram Modificato: 30 maggio 2008 da Elvezio Franco
walter.r Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Che Geoline mi bacchetti se sbaglio, ma credo proprio che sia un 32 bit, quindi....versione x86.
geoline Inserita: 30 maggio 2008 Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Nessuna bacchetta.32 bit come se piovesse
Elvezio Franco Inserita: 30 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2008 Ok,per il momento e' tutto chiaro....per il momento....
