Aggiornamento Db.
Ciao a tutti, mi spiegate per favore come effettuare questa operazione?
Ho un progetto che sta girando su un certo plc, in questo caso uno della famiglia 300. Programmazione attraverso Step7.
Questo progetto è da ampliare e di conseguenza verranno ampliati e modificati certi DB.
Volevo capire come è possibile fare una modifica di questi senza perdere i valori all'interno del DB attuale.
Mi spiego meglio con un esempio.
Ho un DB con all'interno 2 WORD e 2 REAL.
Se amplio il DB aggiungendo parole a quelle già esistenti, come posso scaricare sulla CPU il nuovo DB senza perdere i valori di quello vecchio? Probabilmente in questo caso se prima salvo il db dall'online all'offline e poi lo ingrandisco e poi lo riscarico forse dovrei riuscire a tenere i valori. Confermate?
Ma se cambio nome ad una delle word esistenti?
Insomma, voi come approcciate la cosa visto che probabilemente è una cosa abbastanza frequente.
Grazie a tutti e ciao.
Fer.
ciao
per salvare i valori contenuti nelle variabili dei db prova così:
apri il tuo db con step 7
una volta dentro clicchi su "apri online" ovviamente devi essere connesso al plc
una volta che lo hai aperto online clicchi su salva e confermi
poi clicchi di nuovo apri online in modo da tornare disconesso
per vedere se ti ha salvato i dati vai sul menu "visualizza" poi scegli "dati"
in questo modo avrai la visualizzazione dei valori salvati come copia del contenuto delle variabili
se a questo punto aggiungi dati in coda al tuo db i valori salvati non verranno persi
infatti se trasferisci il db modificato nel plc verranno trasferiti anche i valori salvati fino a quel momento
prova
saluti da Valvolina
E' uguale ad andare online, copiarsi tutte le DB in Offline, modificarle e ritrasferirle al PLC.
