Puppy Linux - Occupa 100MB e gira su vecchi catorci
Avete provato Puppy Linux?
L'immagine .iso del CD Live occupa solo 100MB, e gira anche su computer che oramai pensi siano buoni solo come fermaporte.
Io l'ho provato da CD Live (e poi insallato) su un vecchio notebook Asus con processore AMD mobile AthlonXP1600+ e 384MB di RAM.
L'installazione è abbastanza semplice e molto veloce.
Alla fine dell'installazione bastano pochi click del mouse per configurare la rete, e sei pronto per navigare e per utilizzare le solite applicazioni di base.
La velocità poi con la quale si aprono le varie applicazioni, lascia di stucco.
Non avrà gli effetti fantasmagorici di altre distribuzioni, ma per macchine datate credo sia il massimo.
Ciao Flavio, quello che hai visto con Puppy è l'effetto Linux "liscio", cioè senza tutte le cosette grafiche e menatine varie comprese in desktop environment come KDE o Gnome.
In effetti, usando Puppy, ma anche altre mini-distribuzioni, sembra di essere tornati alla velocità di risposta di Windows 3.1, se non meglio.
Chiaro che mancano tanti "gadget", primo fra tutti un installatore di pacchetti che tenga conto delle dipendenze, e molte cose vanno fatte "a mano", ma per il resto sono distribuzioni ottime.
Modificato: da walter.r
  • 3 years later...
in un vecchio 486 è possibile installare questa versione di Linux o eventualmente una versione di ubuntu???
grazie
  • 2 months later...
Potete provare anche SolusOS se ricordo bene è una versione della debian ultraleggera e velocissima.
  • 2 years later...
lupusimprobus
E' sempre possibile installare una versione "minimal" di Ubuntu (Cercare su un motore di ricerca "ubuntu minimal download").
Si può installare:
- la sola interfaccia testuale senza grafica;
- Una qualunque interfaccia grafica a scelta (Gnome, Kde, LXDE, XFCE, ecc) sia in fase di installazione che successivamente.
L'ho utilizzato su DropBox per installare MySQL e utilizzarlo come server.
Lo avvio in modalità testuale per accedere al database via rete e se devo fare modifiche e voglio la grafica avvio LXDE.
In modalità testuale il consumo di ram è davvero irrisorio,
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
