Modifica Grub2 Ubuntu
Luca Bettinelli
Ciao Ragazzi, ho appena installato ultima versione di Ubuntu su PC di un amico, ma ora mi trovo in difficoltà per modificare Grub2 (devo abilitargli l'avvio di default con Winzoz XP), in quanto non è più possibile modificare il file di testo come per Grub, ho cercato sul Web ma non ho trovato informazioni chiare.
Sapete se esiste un pacchetto che dia un interfaccia grafica per effettuare la modifica, oppure un procedura semplice per farlo?
Devi modificare necessariamente il Grub a "manella" , editanto il file grub.list.....
il file da aggiornare e /boot/grub/menu.lst
è un semplicissimo file di testo come tutti i file di configurazione del SO , per poterlo modificare essendo configurazione di SO devi prima acquisire i privilegi da root quindi apri una shell e da il comando:
su gedit /boot/grub/menu.lst
ti sarà richiesta la password di root dopodiche puoi effettuare la modifica che ti serve:
lo script da aggiungere (ammesso che non ci sia) è:
title windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Dopo inserita questa label, non dimenticare di salvare, riavvia e dovrebbe essere tutto ok wink.gif
Modificato: da einsteinmc2
Questa procedura andava bene per il grub 1. Lui chiede quella per Grub 2
Il sistema è simile:
Modifica Grub 2
Modificato: da rimonta
Luca Bettinelli
Esattamente come dice rimonta devo modificare Grub2 dove il file /boot/grub/menu.lst non esiste più, però anche seguendo entrambe le istruzioni del Link non ho alcuna modifica alla schermata di avvio!
Qualche altra idea?
Luca Bettinelli
Ok sistemato seguendo il Link di Rimonta, ma ho dovuto reinstallare il pacchetto Grub2, bo forse facendo prove ero riuscito a fare qualche casino!
Grazie ad entrambi per l'aiuto.
L'importante è risolvere smile.gif.
Alla prossima...
Ospite
Rispondi
×   Incolla come testo formattato.   Incolla invece come testo normale
  Sono permesse un massimo di 75 faccine.
×   Il tuo link è stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Editor trasparente
×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.
