Ubuntu 10.04 E Driver Nvidia
Un saluto a tutti.
Ho scaricato e installato ubuntu 10.04 su un pc con CPU 1,0ghz e 384(128x3)mb di ram, non nuovissimo ma abbastanza sufficente.
Devo dire che per essere la prima esperienza su linux, usando molto google, me la stò cavando sufficentemente bene, ho installato stampante, wifi e audio tutto ok, a dire il vero il wireless mi ha fatto penare ma alla fine ce l'ho fatta.
Il problema per ora insoluto è la scheda video ( nvidia mx 400 32mb ), non riesco a installare i drivers, giusti. Se da sistema>amministratore>driver hardware gli faccio fare la procedura automatica mi fà scaricare ed installare dei driver che al successivo riavvio mi consentono una risoluzione bassa, scadente e devo rimuoverli per avere una risoluzione migliore, ma nello stesso tempo gli effetti grafici sono a zero e l'immagini, anche le pagine internet, non sono fluide.
Spero di trovare persone che, sicuramente competenti, abbiano anche voglia di aiutarmi.
Ciao e grazie Giovanni
Ciao, cercando qua e la una soluzione al tuo problema ti ho beccato che hai scritto sul forum si Ubuntu e nessuno ti ha risposto biggrin.gif ..........
Comunque prova un pò a fare un'installazione alla vecchia maniera, devi essere un pochino smanettone ma ce la puoi fare, non sempre con il famoso "apt get" riesci a risolvere.....
Questa è una guida provaci!
Facci sapere
Buon giorno.
Grazie Tommaso per la risposta.
Si ho postato la domanda anche sul forum di ubuntu, spero non ci siano conflitti d'interesse ph34r.gif , e forse nessuno mi ha risposto perchè invece di aprire un nuovo thread ho utilizzato uno non più usato da due mesi.
Nel link che hai messo proprio in alto e in rosso si legge:
**NOTE** If you are running Ubuntu Linux, this process is neither necessary nor recommended. Instead, go to System->Administration->Hardware Drivers and follow the prompts to install a proper driver for your system.
quindi non sò se provare quella procedura anche perchè il post è del 2005 e la relase dell'epoca era sicuramente molto più vecchia.
Ho smanettato, seguendo varii forum anche in EN, ma alla fine sono giunto alla conclusione che, almeno, la nvidia mx 400 non è più, se mai lo è stata, supportata da ubuntu 10.04.
Come ho già detto facendo la procedura; Sistema>Amministratore>hardware Drive è raccomandato scaricare ed installare il pacchetto drive 96 l'ho fatto e non funziona lavora solo a 640x480, disistallando il drive si ottiene la risoluzione ottimale 1024x768, resta la limitazione NO 3D!
Comunque tutto il resto è ok, non posso fruire del 3d pazienza.
Ciao Giovanni
Modificato: da DerHimel
