cos Inserito: 17 agosto 2003 Segnala Inserito: 17 agosto 2003 Ciao a tutti.Ho collegato al mio pc un monitor Bridge cae-564sg 15" di circa 6 anni di vita ma praticamente nuovo che gia usavo sullo stesso pc fino a poco tempo fa. Il problema è che adesso vedo solo a 16 colori e con risoluzione 640 x 480 e non riesco a cambiare impostazioni, perche dopo che ho riavviato il pc la risoluzione e i colori non sono cambiati.Il SO è Windows ME. Non capisco xche sino all'anno scorso andava benissimo.PS: Il monitor su altri pc funziona correttamente.Qualcuno sa spiegarmi per favore come posso sistemare stò problema. Grazie
cos Inserita: 17 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2003 Mi sa che il problema è tutto il pc.Devo aver modificato nel bios qualcosa che non dovevo.Sono parecchi le cose che nono funzionano olter al monitor.Se provo fare "ricerca nuovo hardwere" mi si inchioda tutto, non riesco a fare "ripristino configurazione di sistema" e tante altre cose.Solo che nel bios ho rimesso tutto come era (almeno credo) ma non va lo stesso.Non sò cosa fare, il pc è un vecchio AMD K7 350 MHZ. Se reinstallo il SO che cambi qualcosa o se il problema è nel bios non cambia niente?. me!!!
ragnoforever Inserita: 17 agosto 2003 Segnala Inserita: 17 agosto 2003 se sei sicuro che il bios ora è a posto prima di formattare prova a reinstallare la scheda video con i suoi driver.ciao :ph34r:
cos Inserita: 17 agosto 2003 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2003 Ho ristolto il problema.Ho spostato la scheda grafica in un altro slot e tutto si è sistemato.Non capisco cosa sia successo, la scheda era inserita bene e fissata con la sua vite e lo slot sembra funzionare bene dato che c'io inserito la scheda audio e funziona.Mah misteri della vita (anzi dei computer)Ciao e graziemille.
ragnoforever Inserita: 18 agosto 2003 Segnala Inserita: 18 agosto 2003 io ho il sospetto che tu stia usando WinMe. se è così allora non ti stupire. ciao :ph34r:
ragnoforever Inserita: 24 agosto 2003 Segnala Inserita: 24 agosto 2003 io fossi in tè acquisterei un SO nuovo, magari XP se la tua macchina ha le banane per farlo girare. oppure lo stabilissimo Win 2000. altrimenti fai un passo indietro e compri Win 98. insomma tutto tranne WinMe. ciao :ph34r:
