Pc Portatile ----> Cellulare
Devo comprare accessori per fare un collegamento internet su un portatile tramite cellulare......qualcuno sa consigliarmi il tipo di cellulare che posso utilizzare, le caretteristiche etc......soprattutto una configurazione economica!!
ciao e grazie
Io uso un ericsson T39 gprs e mi trovo bene.
Il collegamento funziona sia con il cavo rs232 che a infrarossi.
Qualunque cellulare comperi se usi il cavo per il collegamento NON prenderlo Usb!!!!!!!
Perhce' non USB ?
Io uso un motorola con interfaccia USB e mi trovo benissimo... anche Xche' non ho porte seriali sul notebook.
Saluti
Luca
Se io collego il cellulare con un cavo RS232.....come devo configurare l'accesso remoto per internet?
Dipende dal telefono, per esempio con il siemens S35 devi configurare modem standard a 9600 con porta a 19200 senza controllo HW.
Per l'Ericsson ci sono i driver e il PC li riconosce....per parecchi Nokia ( 3010 ecc) non c'è niente!!!!
devi innanzi tutto vedere il telefono.
Per Luca: anche io uso spesso la USB con il T39 ma sono + i problemi che altro, anche xchè alla fine simula una rs232.
Purtroppo oggi parecchi portatili non hanno rs232 e neanche irda spesso.
Ciao a tutti!
Porta IRDA su Toshiba, e nokia 6210. Mai un problema se non quando non c'e' campo...e a volte le repliche dei database durano anche due o tre ore...
Eco
anch'io uso nokia 6210. e va benissimo.
Parlava di una configurazione economica.....il 6210 mi pare costi circa 350€ se non sbaglio.... :blink:
Alcuni miei colleghi utilizzano, con un cavetto (40€ circa) un 3410 (140€), quindi un totale di 200€ circa. Stesse prestazone in piu pero' hai l'impiccio di dover aver cavetto e porta seriale. Ricoda che velocità maggiori di 9600 le sogni....Purtroppo non ho valutato la non-economicità della soluzione che ti ho proposto perchè sono aziendali sia il pc che il telefono e quindi non so che quanto costino.
Eco
Per economico intendo dire che fino a 300...350 Euro ci arrivo!!! :lol:
Se non sbaglio il 6210 non è + in commercio?
purtroppo il 6210 non è piu' in commercio,sostituito dal 6310, ma penso che un buon usato lo trovi.io ne ho acquistato uno a 100e. ed il cavetto a 5e.dipende da quanto vuoi investire.
  • 2 months later...
LG 7000 HA IL CAVETTO SERIALE OPPURE SE VUOI INFRAROSSI
IO LA SERIALE L'HO CONFIGURATA AL MASSIMO DELLA VELOCITA', NON HO RISCONTRATO PROBLEMI, SIA CON W.NT CHE CON W.ME
CIAO
Gabriele Riva
Consiglio un cellulare bluetooth + bluetooth usb dongle sul portatile. (I nuovi PC hanno il bluetooth a bordo!!)
Vantaggi:
- non hai cavi, se sei in albergo e c'e' poco campo puoi mettere il cellulare sul balcone e tu stare tranquillamente in camera B)
- se cambi cellulare non devi ricomprarti cavi o adattatori
Massimo Vergani
concordo pienamente con Gabriele, in questi giorni devo fare anche io l'acquisto del cellulare per sostituire il mio stupendo, ma ormai defunto philips xenium, sono mooolto tentato di scegliere il nokia 6210 (se ne trovo ancora ) oppure il 6310, visto che entrambi integrano bluetooth. ed entrambi hanno la fama di essere Molto resistenti.
Giusto Gabriele,
la soluzione che proponi e' valida. L'ho sperimentata in ferie. Col Bluetooth la velocita' e' sempre stata maggiore che con l'infrarosso. Inoltre ti muovi come vuoi col solo portatile, lasciando il telefono altrove.
Purtroppo il GPRS (Vodafone) aveva momenti impossibili (0,1 kb/s) e soprattutto il loro server era spesso impossibilitato a gestire tutte le richieste.
Mario
Gabriele Riva
Alcune info sul GPRS:
La tecnologia GPRS (General Packet Radio Service) è una nuova modalità di accesso a commutazione di pacchetto su rete radiomobile, che consente effettuare trasmissione dati e navigazione Internet ad alta velocità utilizzando terminali mobile GPRS.
La velocità teorica raggiungibile è di circa 170 Kbps, mentre quella reale dipende dal numero di canali radio che il terminale è in grado di utilizzare contemporaneamente e dal tipo di codifica utilizzata (attualmente è la CS2 equivalente a 13.4 Kbps per canale).
Dato che il numero massimo di canali contemporaneamente utilizzabili e' fissato in 5 e che almeno un canale deve essere utilizzato in upload (4download+1upload) le velocita' raggiungibili sono paragonabili a quelle di un modem analogico 56k.
Anch'io ho avuto gli stessi problemi di lentezza (con Vodafone) :(
