oni87 Inserito: 2 giugno 2003 Segnala Inserito: 2 giugno 2003 vorrei mettere una seconda ventola oltre a quella collocata sul dissipatore dell cpu, per far faffreddare l'hard disk e la scheda madre, come la collego all'alimentatore?grazie
ragnoforever Inserita: 2 giugno 2003 Segnala Inserita: 2 giugno 2003 si,mi sembra la soluzione miglioreciao :ph34r:
Gabriele Corrieri Inserita: 2 giugno 2003 Segnala Inserita: 2 giugno 2003 Ciao Oni,ci son ventole per HDD, per Case ... in ogni caso si connettono ai connettori di alimentazione degli hdd o dei cd.Ciao
dlgcom Inserita: 2 giugno 2003 Segnala Inserita: 2 giugno 2003 Oni,Come dice Gabriele , ci sono ventole gia' pronte per i case , se il connettore e' piccolo puoi chedere un adattatore per collegarla ad uno dei connettori dell'alimentatore , Questi adattatori sono passanti , quindi si possono usare anche se non hai connettori liberi.Prova a vedere se hai nella MB un connettore libero per la ventola del case, devi vedere nel manuale, se é diponibile , usalo cosi' la MB controllera' il funzionamento.SalutiLuca
Gianmario Pedrani Inserita: 2 giugno 2003 Segnala Inserita: 2 giugno 2003 io ne ho aggiunta una supplementare e lo collegata ad l'alimentatore e devo dire che funziona molto bene, a volte lascio ail computer acceso per giorni senza nessun tipo di problemi ciao
oni87 Inserita: 2 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2003 io ho una ventola, in cui ho fatto un collegamento con un tasto, che con la ventola attaccata alla spina, schiacciando il tasto, gira, solo che volevo evitare tutte le volte di accenderla, perchè dovrei tutte le volte aprire il case, comunque dopo aver fatto i collegamenti che mi avete detto, vorrei fare un buco nel case per inserirla, secondo voi è una buona idea?
ragnoforever Inserita: 3 giugno 2003 Segnala Inserita: 3 giugno 2003 il Case è predisposto per una ventola supplementare senza bucare nulla.alcuni Case anche per due.ci metti una ventola adatta che trovi in qualsiasi negozio dove trattano componenti per computer,la colleghi all'alimentatore tramite la sua spina compatibile con le alimentazioni di Hard Disk e lettori CD e hai già risolto senza diventare matto con strane soluzioni.ciao :ph34r:
oni87 Inserita: 3 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2003 hai prezzi o altre informazioni?grazie
dago_ Inserita: 3 giugno 2003 Segnala Inserita: 3 giugno 2003 Una ventola supplementare serve se ad esempio noti comportamenti diversi tra case aperto o chiuso.Altrimenti e' tutto rumore per nulla.In ogni caso assicurati, nel caso metti una ventola in aspirazione, che ci sia una presa d'aria sufficiente a garantire il ricambio d'aria, viceversa si potrebbe creare all'interno del case una depressione che potrebbe peggiorare l'attuale sistema di raffreddamento.Durante un test ho avuto modo di vedere come il calore della cpu ristagnava sempre in quella zona per via di un errato ricambio d'aria.Comunque, se non hai un sistema troppo antiquato, su tutte le MB sono presenti tre connettori per ventole, di solito in corrispondenza c'e' scritto PWR-FAN (ventola per alimentatore, normalmente gia' compresa nello stesso), CPU-FAN (ventola CPU) e CHA-FAN (ventola supplementare del case).A questi connettori puoi collegare ventole da 12V e di solito al max 4W di potenza.Per finire, ventola d'aspirazione in alto (80x80 e non piu' di 2000rpm) sul retro e presa d'aria adeguata in basso sul frontale.
oni87 Inserita: 3 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2003 la storia mi sa troppo di complicato
oni87 Inserita: 3 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2003 PER DAGO,POTRESTI MANDARMI UNA FOTO DELL'ATTACCO DELLA VENTOLA E COME STAREBBE?GRAZIE
dago_ Inserita: 4 giugno 2003 Segnala Inserita: 4 giugno 2003 Posso mandarti una foto del mio pc di casa, sarebbe meglio sapere che tipo di computer hai, comunque stasera vedo di mandarti un'esempio.
oni87 Inserita: 4 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2003 A TORRE, è DELLA WELLCOMEPENTIUM 4 2.OOGHZ OVERCLOCKKATO A 2200 MHZ384 MB DI RAMMB MSI 6566E CON INTEL CHIPSET 845EATI REGE 128 PRO 32 MBMODEM 56KBLETTORE CD, MASTERIZZATORE,COS'ALTRO DIRE?GRAZIE
dago_ Inserita: 4 giugno 2003 Segnala Inserita: 4 giugno 2003 Ti serve una ventola tipo questa:http://www.infomaniak.it/newsite/showpic.a...sp?img=IT89.jpgSulla tua mainboard c'e' un connettore peril collegamento di una ventola ausiliaria.Guarda a pagina 2-15 del manuale della mainboard Se non hai il manuale della mainboard lo trovi qui: http://www.msi.com.tw/program/products/mai...0&MODEL=MS-6566Non puoi sbagliare il connettore della ventola non puo' essere inserito da nessun altra parte.Se ti sembra che la ventola fa troppo rumore puoi procurarti un regolatore di velocita' tipo questo:http://www.infomaniak.it/newsite/showpic.a...sp?img=IP21.jpgOppure chiedere a qualcuno del forum come si puo' regolare la tensione da 12V a xxV , sicuramente qualcuno ti potra' indicare una soluzione piu' economica.Per il montaggio non dovrebbero esserci problemi, se il tuo PC e' un Tower ha sicuramente un posto sul retro gia' predisposto per la ventola 80x80.Per la presa d'aria sul davanti del PC non dovrebbero esserci problemi, normalmente tutti hanno delle aperture sul davanti, magari nascoste da griglie o altro ma ci sono.(nel caso prendi una fresa a tazza diametro 80mm e fai un foro sul frontale, scherzo NON FARLO!!!!!!!!!!!!!!!! )
dlgcom Inserita: 4 giugno 2003 Segnala Inserita: 4 giugno 2003 .(nel caso prendi una fresa a tazza diametro 80mm e fai un foro sul frontale, scherzo NON FARLO!!!!!!!!!!!!!!!! )
oni87 Inserita: 5 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2003 ma questi circuiti non si vendono già fatti?prezzo?grazie
dlgcom Inserita: 5 giugno 2003 Segnala Inserita: 5 giugno 2003 Non so' se ci sono gia' in commercio, sicuramente si , ma io Abito in Brasile , non ho indirizzi sotto mano.Il circuito e'semplice , usa un piccolo regolatore.Puoi cercare nei negozi di computer o elettronica della tua citta'ovrebbe esserci qualche cosa del genere.Il mio era gia'montato... SalutiLuca
ragnoforever Inserita: 7 giugno 2003 Segnala Inserita: 7 giugno 2003 (modificato) dopo tutte le indicazioni che ti abbiamo dato hai provato ad aprire il case e vedere se hai capito? hai visto le predisposizioni che ti sono state nominate? e come collegare la ventola? ciao :ph34r: Modificato: 7 giugno 2003 da ragnoforever
oni87 Inserita: 8 giugno 2003 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2003 ragno forever, pensi che non lo avevo già fatto ancor prima di postare l'argomento?comunque, ringrazio tutti, ho deciso di acquistare una ventola della cooler master, come quella che ho sulla cpu, è molto grossa e raffredda bene, infatti la mia cpu non sale mai sui 45 gradi anche se è overclockata.per dglcom:spero che riuscirai a postare lo schema al piu presto, voglio trasformare il case in una navicella spaziale!!!
