Field Pg Siemens & Pegasus Mail - Errore TCP in trasmissione posta.
Abbiamo da poco acquistato due nuovi "field PG P4" della siemens.
Si tratta un sostanza di PC portatili con alcuni accessori in piu' come porta RS485, slot per memoty-card ecc.
Cio' che mi succede e' che, con queste nuove macchine, non riesco ad inviare la posta quando sono collegato alla nostra LAN:
In fase di invio il "sending" si blocca al 2% e dopo un po' compare un errore di "TCP timeout".
Il download funziona regolarmente.
Se invece mi collego tramite modem (USB o seriale) tutto funziona regolarmente.
I DATI:
- Il S.O. e' W2K SP3.
- Il software di posta e' PEGASUS MAIL V4.02a.
- La scheda eternet integrata nel PG e' la "VIA RHINE II 10-100 FAST ETHERNET ADAPTER".
In un newgroup di PEGASUS ho letto di una "incompatibilita' " di PEGASUS + VIA RHINE + W2K SP3.
In effetti se inserisco nel PG una "PCMCIA Micronet fat ethernet adapter" e mi collego alla LAN, tutto funziona correttamente.
Ho esposto il tutto sia a PEGASUS che a SIEMENS:
- Pegasus non sa cosa possa essere.
- Siemens mi ha inviato nuovi driver per il chpset che non hanno risolto il problema.
Le altre applicazioni che sfruttano la porta ethernet (Novell, RSLinx di Allen Bradley, Client per reti microsoft, ecc.) funzionano correttamente, anzi il trasferimento di files attraverso VIA RHINE e' circa 4 volte piu' veloce di quello fatto con PCMCIA Micronet .
Qualcuno ha qualche suggerimento?
