Branfo Inserito: 10 gennaio 2003 Segnala Inserito: 10 gennaio 2003 Salve a tutti,è molto tempo che non scrivo sul forum ma sono tornato con le mie solite scocciature.Dovrei raddoppiare le uscite video del mio PC.Ho, innanzitutto cambiato la scheda video inserendo una dual head.Delle due uscite una è utilizzata sul 1° monitor, la secoonda sul 2° monitor ovviamente.Di quest'ultima uscita vorrei farne un'immagine da trasferire in un altro locale.Come posso fare per dividere il segnale S-VGA che esce dal PC?Come posso eventualemente costruirmi un cavo del genere?Ciao a tutti , e grazie!PS: - Non riesco a trovare (se esistono) cavi di questo tipo. - E' vero che le MATROX possono gestire più di una scheda video su PC?
dago_ Inserita: 10 gennaio 2003 Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Se il locale è lontano, questo raddoppia Monitor,Tastiera e Mouse.Ho avuto modo di utilizzarlo e devo dire che va molto bene.http://www.usb20.com/nav/item.asp?item=1547In ogni caso la maggior parte delle schede video hanno RAMDAC doppi e quindi gestiscono tranquillamente 2 monitor (Matrox G550 è sicuramente una delle migliori nel 2D).Tieni presente che con più ti allontani dalla sorgente con più hai una perdita di segnale.
Branfo Inserita: 10 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Ok!Però forse devo spiegarmi meglio. ____ 1° out S-VGA ------> 1° monitor OK! | | _____ 2° monitor PC --| | |____2° out S-VGA -----O (*) |_____|TX | ----- |RX| -----> 3° monitor (immagine del 2°) (*) Quello di cui ho bisogno è un cavetto S-VGA che divida il segnale in due ( uno per il secondo monitor e l'altro per duplicare l'immagine di quest'ultimo in un altro locale). Il sistema per trasmettere il segale nell'altro locale è già in mio possesso.Spero di aver reso meglio l'idea di quello che vorrei fare.Grazie a tutti ed in particolare a te DAGO
Branfo Inserita: 10 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 ...appunto, è venuto fuori un casino!PC - 1° out S-VGA -----> 1° monitor "OK!"PC - 2° out S-VGA ---- (da dividere in due)di cui:I) ---------------------------> 2° monitorII) --> tx ------------- rx --> 3° monitor (immagine del 2°monitor).Il sistema per trasmettere il segale nell'altro locale è già in mio possesso.Spero di aver reso meglio l'idea di quello che vorrei fare.Grazie a tutti ed in particolare a te DAGO
Xunil79 Inserita: 10 gennaio 2003 Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 piu' che un cavo ti serve un vga splitter da mettere tra la seconda uscita della matrox e i 2 monitorovvero 1 ingresso e 2 o + uscite per maggiori info guarda il catalogo di questo fornitorewww.icintracom.bizspero di esserti stato d'aiutociaoxunil79
Branfo Inserita: 10 gennaio 2003 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2003 Perfetto!La mia ignoranza non ha fine.......era semplicemente uno SPLITTER VIDEO.Ora, almeno, conosco il nome del mio nemico.Ipotesi (per me ovviamente remota):> esistono degli schemi cui riferirsi per costruirselo in casa? spero solo di non aver detto un'altra delle mie solite...!Grazie di tutto.
VJ-KAR Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 io ho 2 schede ati montate sul mio pc una agp una pci e ognuna di loro gestisce 2 uscite video, sarebbe una soluzione.. comunque se hai trovato soluzioni simili potresti contattarmi? sarei interessato grazie..
ringo Inserita: 8 dicembre 2003 Segnala Inserita: 8 dicembre 2003 Sul catalogo MISCO trovi splitter e cavi SVGA (se ricordo bene ) fino a una dozzina di metri.Salve Ringo
