Gabriele Corrieri Inserito: 2 dicembre 2002 Segnala Inserito: 2 dicembre 2002 Ciao a tutti,... scusate la domanda cretina: sto cercando (senza riuscirci, o perlomeno riuscendoci solo dandomi a contorti esercizi ginnici :) ) ad infilare (e nella sequenza corretta) i fili di un cavo FTP in un connettore RJ45, i fili sono 24AWG. Per che lunghezza devo togliere la guaina ed il nastro?Altro problema ... annesso al primo: come si procede di solito? (Step by step, dopo il taglio a misura più o meno precisa).Spero di non essere l'unico imbranato del forum alle prese con un cavo di rete.Ciao
nane Inserita: 2 dicembre 2002 Segnala Inserita: 2 dicembre 2002 Ciao , ti do qualche suggerimento..spero di essere chiaro:1)togli almeno 2 cm abbondanti di guaina esterna del cavo2)ora hai la vista diretta dei fili:disponili nell' ordine nel quale dovrebbero essere inseriti nel connettore3)ora "tosa" tutti i fili contemporaneamente di 1 cm,con una sforbiciata unica, in modo da ottenere un taglio uniforme su tutti gli 8 fili4)inserisci ora , molto attentamente, la manta di fili all' interno del connettore5)usando per esempio un cacciavite a taglio molto sottile , premi una alla volta tutte le lamine di rame del connettore su ogni singolo filo, in modo che ogni lamina buchi il rispettivo filo e faccia cosi' contatto con esso 6)schiaccia ora la fessura inferiore del connettore sul cavo , funge cosi' da bloccacavoP.S. normalmente per fare tutto questo lavoro vi e' una pinza appositama costa una cifra...Comunque se vuoi sapere vita, morte e miracoli dell rj45 vai sul sito www.rj45info.com (e'in inglese ma spiega molto bene tutto quello che vuoi sapere).
oiuytr Inserita: 2 dicembre 2002 Segnala Inserita: 2 dicembre 2002 Ciao, GabrieleA memoria non saprei dirti le lunghezze di spellatura, di solito le faccio ad occhio con il connettore sottomano. Per utilizzare un cavo UTP in un connettore RJ45, quest'ultimo deve essere idoneo allo scopo. Quelli che utilizzo io sono composti da 2 parti: quella esterna, che assomiglia ai connettori per cavo piatto, e quella interna, che e' un pezzettino minuscolo, dove sono ricavate le sedi dei conduttori per tenerli in posizione corretta. Il procedimento che seguo e':- rimuovo la guaina per circa 3 cm- sbinatura delle coppie- infilo i conduttori nella parte interna del plug (il pezzettino minuscolo) nell'ordine corretto (e questa fase, normalmente, la devo ripetere )- taglio l'eccedenza dei conduttori (a occhio, come riferimento uso il plug)- infilo il tutto (cavo + parte interna del connettore) nel plug e crimpo con apposita pinzaQuesto vale per i cavi UTP; gli FTP e SFTP non li ho mai usati, ma non penso che ci siano differenze, a parte lo schermo che va crimpato con lo schermo del connettore (se il plug e' schermato, ovviamente).
