Importare Pagine Hmi Di Un'Altro Progetto
Vorrei sapere come poter importare le pagine di un pannello già fatto in un'altro progetto in modo da non doverle riscrivere da capo... sopratutto grafica e pulsanti...
  • 5 months later...
Ciao...esiste un programma fatto dalla siemens e si chiama TIA migration tool e lo trovi sul DVD di installazione
  • 1 year later...
Alcune info aggiuntive non farebbero male , tipo hmi del progetto originale , con cosa e' stato fatto , poi puoi crearti delle librerie o modelli di pagine..
  • 5 months later...
Ciao in tiaportal a destra sulle task bar hai biblioteche , crea una nuova , poi prendi tutto ciò che ti serve con il mouse tenendo premuto il pulsante sinistra e trascina all'interno della tua biblioteca sotto copie master , quando ti servono apri la biblioteca in un nuovo progetto o nel medesimo e fai drag and drop al contrario , se è un FB/fc/db occhio al numero perché non lo cambia un automatico se è già presente nel programma , per la parte HMI se è una pagina controlla che il numero non ci sia già .
