plcs10000 Inserito: 17 dicembre 2003 Segnala Inserito: 17 dicembre 2003 :ph34r: Ciao..raga...sono nuovo, non riesco a capire come far funzionare la functrion fc 106...gli do tutti i valori e quando la carico..la cpu va in stop....seguo pure l'esempio nell'. in linea..ma la cpu...continua ad andare instop....
Gianmario Pedrani Inserita: 17 dicembre 2003 Segnala Inserita: 17 dicembre 2003 Siccome nella libreira di spet 7 ci sono parecchie fc 106 non capisco qual'è quella che tu usi, ma se il tuo problema è quello di convertire un numero reale in segnale analogico devi utilizzare quella che trovi TI-S7 Converting Blocks chiamata unscale. I parametri da passare sono molto semplici questa funzione converte un numero reale che va da 0.0 a 100.0 in un valore analogico es 0-10v o 4-20 o 0-20 maIn = numero reale o mdxx o dbxx.dbd hi_Lim = limite massimo es 100.0 low_lim = Limite minimo es 0.0out = paw 256 ed devi inserire lella ltabella dei simboli paw 256 come valore intero seconda cosa quando la cpu ti va in errore cosa leggi nel buffer diagnostico?Un altro errore molto comune è il fatto di sbagliare l'aria di periferia es pawxx può capitare che l'aria di periferia che tu stai usando non esiste ed è per questo che la cpu va in errore, se non la vuoi fare andare in errore devi caricare dehli ob di errore ciao e buon lavoro Ps penso che comuncue il problema sia la paw ciaooooooooooo
dago_ Inserita: 18 dicembre 2003 Segnala Inserita: 18 dicembre 2003 Se ad esempio hai solo la cpu e non hai fisicamente collegata la scheda di uscita analogica, un'istruzione tipo PAW256 manda in stop la cpu per "errore di accesso alla periferia".Se questo e' il tuo caso puoi ovviare temporaneamente al problema caricando nella cpu anche il blocco OB 122 (122 mi sembra).
