garibaldi Inserito: 1 gennaio 2004 Segnala Inserito: 1 gennaio 2004 ciao a tutti era un pò che non esponevo dei problemi perche' fino adesso non ne ho avuti,ma mai dire mai.ecco ho comprato un hard disk della samsung da 120g e l'ho aggiunto al sistema seguendo le istruzioni allegate.il collegamento lo fatto nel seguente modo:siccome ho dovuto aggiungere il samsung da 120g come secondo hard disk mi sono accertato che quello gia in funzione fosse master quindi il samsung lo messo slave ,lo collegato come da istruzioni e lo alimentato.a questo punto ho riacceso il pc e andando in risorse del computer il samsung non lo vedo ,però in gestione perifeche c'è ed è funzionante, vi voglio precisare che il sistema operativo che uso è XP PROFESSIONAL.AIUTO AIUTO.come faccio a far si che il secondo hard disk compaia in risorse del computer.grazie e spero che qualcuno mi aiuti ciao da gary
ragnoforever Inserita: 1 gennaio 2004 Segnala Inserita: 1 gennaio 2004 forse non lo hai formattato o sbaglio.ciao :ph34r:
garibaldi Inserita: 1 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 1 gennaio 2004 ciaono non sbagli non l'ho formattato,ma io non gli devo caricare un sistema operativo lo uso solo come " contenitore supplementare" devo formattarlo?grazie da garry ciao
garibaldi Inserita: 2 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 ok,ma se non vedo l'icona in risorse del computer come devo fare?
garibaldi Inserita: 2 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 ciao a tutti penso di aver risolto il problema, ho fatto in questo modo:ho staccato l'hard dik master e il samsung lo settato come master, poi ho impostato dal bios boot da cd-rom ,ho messo il cd di xp e ho fatto la formattazione poi ho sospeso l'installazione di xp ho impostato l'had disk come slave e ho riccollegato l'had disk master ho riacceso e come x maggia in risorse del computer è apparsa l'icona del secondo had disk poi ho cliccato sopra all'icona e mi ha richiesto la formattazione che ho rifatto ,e adesso è tutto ok.grazie a tutti e in particolare a Ragno forever e dlgcomciao a presto
dago_ Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 A memoria, si poteva gestire la cosa direttamente da XP. In Pannello di Controllo > Strumenti di Amministrazione > Gestione Computer > Gestione disco , ci dovrebbe essere l' opzione,tra le altre cose, per gestire un secondo hard disk.Tipo assegnazione lettera unita',formattazione,ecc...In ogni caso il rimedio che hai usato non fa una piega.
garibaldi Inserita: 2 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 ciao grazie drago ma mi sono accorto che l'hard disk lo vedo con una capacita di 31g invece di 120g perche'?cosa devo fare adesso aiuto
suibaf Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 Ma nel bios lo hai configurato? prova a vedere
ragnoforever Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 (modificato) sei sicuro di avere settato il ponticello nel modo corretto? :ph34r: Modificato: 2 gennaio 2004 da ragnoforever
dago_ Inserita: 2 gennaio 2004 Segnala Inserita: 2 gennaio 2004 Forse lo hai formattato in FAT32, in questo caso XP non permette di formattare piu' di 32GB con questa tipo di file system.O lo riformatti in NTFS oppure se preferisci la FAT32, devi, con un disco di avvio Windows98 (DOS), cancellare e rifare la partizione con FDISK, quindi formattare con il comando FORMAT del DOS (non guardare i numeri riportati alla fine della formattazione, sono a caso).Quindi lanci XP e vedrai che e' ok.Ovviamente il BIOS lo deve vedere con la capacita' corretta di 120Gb, altrimenti devi, prima, aggiornare il BIOS.
garibaldi Inserita: 3 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2004 ciao grazie x i consigli che mi date ,allora io l'ho formattato in ntfs e ho notato che quando faccio la formattazione vedo che è impostato a 32g e non si può alzare x quanto riguarda il ponticello lo settato come slave. nel bios non ci sono andato perche' non voglio creare casini ma se qualcuno mi da dei consigli di come si fa a vedere ci provo ad andare. grazie ciao ps domani vado in montagna x 5 giorni quindi se avete dei consigli datemeli li accetto volentieri al mio ritorno li leggerò e vi dirò. ciao e di nuovo grazie
Giuseppe Piedimonte Inserita: 3 gennaio 2004 Segnala Inserita: 3 gennaio 2004 Che scheda madre hai ? se è troppo "datata" non ti vedrà mai 120 giga........a meno che non esista un aggiornamento del bios.
vebernasconi Inserita: 3 gennaio 2004 Segnala Inserita: 3 gennaio 2004 Oltre a controllare che il bios ti permetta di montare un 120GB, controlla che le impostazioni nel bios siano corrette.Ciao, Vittorio
ragnoforever Inserita: 3 gennaio 2004 Segnala Inserita: 3 gennaio 2004 lo vedi a 32gb perchè probabilbente lo hai partizionato così,quindi rifai la procedura con il cd di xp elimini la partizione di 32 e la rifai logica a 120 gb indipendentemente dal bios che non influisce in questo caso.Garibaldi ma chi ti ha detto che non vede piu di 32 gb XP?io uso un 120 gb in slave e proprio fat 32 così posso condividerlo con 98 :ph34r:
andrea.corro Inserita: 10 gennaio 2004 Segnala Inserita: 10 gennaio 2004 Concordo con chi dice che la scheda madre è datata; prova a controllare direttamente da BIOS.Se anche nel BIOS ti riconosce solo 32GB allora cerca di aggiornare il firmware del BIOS ma attenzione a questa operazione potresti causare dei danni irreversibili se l’upgrade non riuscisse correttamente.Buona fortuna!
garibaldi Inserita: 10 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2004 CIAO rieccomi di ritorno .grazie x i suggerimenti vi dò le caratteristiche della scheda madre: CHAINTECH 6AJA4. ripeto che ho formattato in ntfs e quando vado sul nuovo hard disk e faccio proprietà mi dà la capacità di 32g ,non ho controllato sul bios come lo vede anche perche' faccio fatica a "navigare" nel bios e non vorrei fare dei casini.ho controllato sul sito della chaintech se c'era l'aggiornamento e ho trovato 6AJA4T invece di 6AJA4 non so se va bene cosa dite voi?aspetto risposta con ansia grazie a prestociao (giuseppe) pepe spero che tu ti ricorda di me
garibaldi Inserita: 11 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2004 ok questo è il seguito del mess. precedente.ho provato ad fare una nuova partizione ntfs su un'altro pc installando xp sul samsung 120gb conclusione che tutto è andato ok il sistema operativo xp va in funzione e la capacità del hard disk è di 111gbquindi tutto ok. sono torNato a casa e ho rimontato l'hard disk ( come salve) da 120gb con xp funzionante quindi con qualcosa dentro al disco ,quando ci clicco sopra mi dice disco non formattato vuoi formattare? io ho fatto no.ho spento e sono andato nel bios, STANDARD CMOS FEATURES, IDE PRIMARY SLAVE , e nella pagine era settato nel seguente modo: IDE HDD-DETECTION PRESS ENTER (QUINDI HO FATTO ENTER PER RILEVARE AUTOMATICAMENTE L'HARD DISK)IDE PRIMARY SLAVE AUTO ACCES MODE AUTOCAPACITY 33822MBquindi penso che oltre i 33822MB il mio bios non vede l'hard disk .a questo punto che faccio?chi mi vuole aiutare legga anche il mess. precedente ciao e grazie AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOO
steven Inserita: 11 gennaio 2004 Segnala Inserita: 11 gennaio 2004 Ciao Garibaldi, Altre 3 cose che puoi provare a fare sono:1). settare il ponticello del Hard Disk su CS (cable select)oppure2). provare a formattarlo su di un'altro computeroppure3). dal sito della SAMSUNG Set the 32GB capacity limitation jumper of Samsung hard disk drive to bypass the system hang condition and successfully install the drive. At this point, the capacity of the hard disk drive is limited to 32GB. To access the full capacity of the hard disk drive, you will then need to run the Disk Manager utility program with the 32GB capacity limitation jumper set and follow the instructions provided. The Disk Manager utility program is available from Samsung in a floppy diskette or downloadable from our website.il programma lo trovi: http://www.samsung.com/Products/HardDiskDr...ities/index.htm N.B. a tuo rischio e pericolo
scaramacai Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 (modificato) ciao garibaldiforse hai gia risolto, scusa ma mi sono registrato da un giornotento comunque di darti una mano,1) alcuni Hard disk da 120 GB e superiori, hanno un settings dei Jumper che ne limita la capacita per la compatibilità con i vecchi Bios ( vedi i Maxtor), quindi controlla la confiugurazione dei Jumper sul dorso del disco o sul manuale.2) se il tuo Bios e datato è possibile che non sia in grado di riconoscere questa capacità, allora collegati al sito del costruttore della tua Mother Board e preleva l' ultimo Bios, nota , alcuni costruttori danno delle utility automatiche che aggiornano i Bios via internet ( vedi Asus)3) per far riconoscere un' hard disk a Win XP devi creare una nuova partizione sul disco nuovo, tramite il pannello di controllo, strumenti di amministrazione, gestione disco locale, tasto destro del mouse sul disco e scegli crea patrizione primaria, quindi formatta la partizione in NTFSspero di esserti stato di aiutociao e se hai altri dubbi posta pure Modificato: 30 giugno 2004 da scaramacai
ragnoforever Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 eri già arrivato al punto giusto quando il So ti ha chiesto di formattare solo che tu dovevi dire di si. ciao
