Modem Analogico - client ---> server
Ciao a tutti,
ho un piccolo problema , ho collegato un programmatore di setpoint PID Honeywell di temperatura
attraverso la seriale rs232 ad un normale modem K56 flex analogico esterno.
Come faccio a farlo diventare server?
questo e' connesso direttamente ad una linea telefonica e desidero che risponda alla chiamata telefonica
e mi metta in comunicazione col mio regolatore in funzione.
Senz'altro dovro' agire sulla programmazione del modem.
Chi mi aiuta?
ringrazio anticipatamente.
ciao.
Davide.
Io, con modem U.S. Robotics, devo impostare un numero di squilli per la risposta diverso da 0, altrimenti il modem non risponde affatto.
Per farlo, mi collego al modem con Hyperterminal, quindi invio il seguente comando:
AT S0=1[enter]
Non so se per il tuo modem funziona, devi controllare il manuale.
Poi, dopo aver impostato anche altri parametri che mi servono, devo salvare tutto in eeprom per conservare le modifiche alla riaccensione. Questo è il comando:
AT W0[enter]
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
Modificato: da TRUNC
